Zelfbouw minimotard
Re: Zelfbouw minimotard
Ach jij pielt die carburateur wel in mekaar :D Zou eerlijk gezegd niet weten of er verschil in carbs zit :roll:
sonnysleeuwijk
Minibike:: Phantom gp racing 39cc
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Minimotard 110cc in bouw
Bericht door sonnysleeuwijk »
Als ik de standaart bami bekijk zie ik niet echt iets wat totaal anders is dus da komt wel goed
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Mini motard 110cc zelfbouw
Je moet wel iets veranderen zeggen ze
U heeft wat te lezen :P
Ach, gewoon erop proppen en proberen kan ook hahahaha
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Jaa precies check eerst even wat voor sproeier erin zit dan misschien even wisselen en kijken wat het word zal uiteindelijk zaterdag worden want vanavond druk morge kerstborrelen :lol:
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Dellorto 21mm black edition tog nog snel erop gemaakt was erg benieuwd spruitstuk even wat in mekaar geflanst en niks aan sproeier gedaan (sproeier 96) en hij liep gelijk alleen nu draait de koppeling wel vrij als de motor uitstaat alleen als die zeer laag stationair pakt die al aan dus die zal ook wel niet zo best meer zijn ben ik bang voor en iemand een idee welk teken ik op me peilstok moet aanhouden? Staat een stukje niks dan streepjes en dan nog rond puntje hij moet zeker bij het onderste gedeelte staan ?
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Als de motor koud is en horizontaal staat moet hij tussen de XXXXXXXXXX staan. De eerste X is de min de laatste de Max !
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Vandaag gereden kon het blok als voetsteunen gebruiken :lol:
Hij staat nog te rijk maar trok wel lekker op dat terwijl de koppeling direct aanpakt als je ok maar klein beetje gas geeft dus dat kan nog veel beter maar rijd voor de rest prima tog ook maar naar de remmen kijken is wel makkelijk
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Remmen? niet te bang worden nou he :-"
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Hahaha me zoveel vermogen op het achterwiel :lol: bijna nie te houden [-o<
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Spruitstukkie gemaakt passend voor de dellorto 21 mm
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
weet iemand of hier strakkere veren voor te krijgen zijn?
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Ik zou ze eruit trekken en langs een brommerboer gaan, kijken of een trekveerset van Malossi oid past voor bijv minarelli koppelingen.
Weet je zeker dat het een veer probleem is ?? Niet dat er iets aanloopt oid ?
sonnysleeuwijk
Grc RR 39cc
Polini 910 39cc
Ktm 620 sm
Jaa ik weet het niet zeker het lijkt mij zoals die nu zit goed in mekaar als die uitstaat kan die gewoon vrij draaien maar heb weer wat verandert met de sproeier en gasnaald loopt al stuk beter lkkr auto wheelys :D trekt zo lekker onderuit en dat terwijl er totaal geen slip op de koppeling zit
Grc rr 39cc
polini 910s 39cc
Ktm lc4 620
Dus er was iets verkeerd gemonteerd in de koppeling ??
