wanneer onsteken?
Nickname-42
wanneer onsteken?
Bericht door Nickname-42 »
Hey gasten,
Heb een probleem met een behoorlijk trillend motorblok. Van alles geprobeerd; nieuwe krukaslagers, krukas na-gericht, vliegwiel afgedraaid maar hij blijft gewoon trillen. Nu opperde iemand dat de ontsteking misschien verkeerd staat.
Kan iemand mij uitleggen op welk markeerpunt van het vliegwiel de bobine een vonk zou moeten geven?
Bedankt maar weer.
Stock Pipe mod. Rear riserplates. BB Headkit. Race koppeling met zocchi veren.
Xigh
Bericht door Xigh »
Staat hij wel goed vast op je frame?
Nickname-42
Staat knetter vast. Betere bouten en extra ophangingspunt gemaakt.
Het gekke is dat ie stationair al heel erg trilt, het wordt niet veel erger zodra ie op toeren komt.
Xigh
Bericht door Xigh »
Probeer het eens met een ander spiebaantje (rocket key). Dat maakt je ontsteking of later of vroeger. Kost 15 euro geloof ik. Succes.
Daniel52
Re: ...
Bericht door Daniel52 »
Xigh schreef:Probeer het eens met een ander spiebaantje (rocket key). Dat maakt je ontsteking of later of vroeger. Kost 15 euro geloof ik. Succes.
http://*geen sponsor*/main.php?sub ... mer=100388 5.95 ;)
AngelEyes
Bericht door AngelEyes »
Is je frame miss niet ergens gescheurd??
Nickname-42
Nope, frame is nog oke. Ik merk nu wel dat na een tijdje rijden de trekstarter-kap enorm heet wordt, zelfs het rechter voetsteuntje wordt heel warm... Klinkt toch weer als onbalans.
Ontsteking kun je checken met zo'n afstel apparaat met een stroboscoop zullen ze wel bij autogarages hebben dan flits ie als hij vonkt en dan kun je zien of op dat punt dan de zuiger boven is.
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Met een gradencirkel je ontsteekhoek nakijken. Als dit bij pocketbikes ook zo is tenminste. Gr.
Nickname-42
Het gaat mij erom dat ik em globaal kan controleren. Ik heb het blokje er uit gehaald en kan de zuiger zien via de uitlaatpoort.
Als ik dan naar het vliegwiel kijk zie ik twee vierkanten (magnetisch) Ik neem aan dat als dit punt langs de ontsteking komt er een vonk ontstaat. Echter mijn zuiger is dan nog zeker 4 mm onderweg naar het TDC...
Lijkt mij wel heeeel erg veel voorontsteking.... iemand een idee hoe het wel hoort?
Marvin15
Bericht door Marvin15 »
Miss heb je hem 2ehands gekocht? Of zit er zonder dat je het weet in rocketkey in.
Het kan zijn dat die verkeerd om gemonteerd zit (latere onsteking.)
NRGizer
Je moet wel rekening houden met de tijd die je spoeltje nodig heeft om de benodigde spanning te voorzien, daar komt dan nog eens uw ontstekingstijd bij want uw mengsel ontbrand niet direct ineens. Het heeft allemaal tijd nodig. Vergelijk eens met iemand anders zijne pb. Gr.
