Savaband monteren
DoC
Savaband monteren
Bericht door DoC »
Ik heb gisteren een SAVA-bandje gekocht en kreeg hem in 15 minuten op mijn velg.
Het ziet er naar uit dat mijn band krom word als ik hem monteer.
Ik heb het volgende geprobeerd:
- Zeep in randen van de band
- Op positie houden en dan langzaam oppompen
- Heel snel oppompen
Maar zodra er spanning op komt te staan dan word de band een soort ei op 1 plek.
Ik heb een filmpje gemaakt waar je de band ziet draaien, wat kan ik hier aan doen of is het een fabrieksfout? :
http://rgbracing.lone-wolf.nl/Data/B1Doc/PICT0821.MOV 2,7Mb
Alvast bedankt,
DoC
www.Indoorminibike.nl
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
En het filmpje staat waar?
Ik weet niet of er bij die sava banden ook (veren)stalen ringen inzitten? Misschien dat je met je schroevendraaier hem hebt verbogen. Maar het zou ook gewoon een fabrieks fout kunnen zijn.
DoC
Bericht door DoC »
Hierboven ^ , In eerste post
Als ik de band kijk zitten er geen stalen veren in.
TnTnelis
Die zie je niet zitten, die zitten in het rubber, aan de zijkant.
Ik kijk even het filmpje.
hiuy
Bericht door hiuy »
hoi;-
niels denk toch da je een bril nodig hebt want het filmpje staat er echt wel 8) , en zo te zien heb je een slechte band er op zitten zal wel een fabrieksfoutje zijn want dit heb ik nog nooit gezien :wink:
groeten steven.
nylus
Bericht door nylus »
maak is een foto ( stilstaan :wink: ) aan de zijkant. dan kan je zien of hij er wel goed op ligt. ik had dit eerst ook maar dan is de de rand binnenin dubbel gevouwen. als dit zo te lang zit zal hij zo blijven staan en meschien wel scheuren als je er op gaat zitten.
TnTnelis
Sluit hij wel overal langs de rand aan? En als je er nu op gaat zitten en rijden, plopt die dan niet goed?
Zo nee, dan is het een fabrieks fout.
DoC
Bericht door DoC »
Hieronder staan 3 foto's van de velg+band, je kan zien dat hij aan 1 kant goed zit en aan de andere kant het tegenovergestelde.
basjee
Bericht door basjee »
de band zit er ook nog niet goed op.
zet hem er eerst goed op.
ik had hetzelfde en moest een nieuwe velg+band kopen (kreeg hem er niet op)
DoC
Bericht door DoC »
basjee schreef:de band zit er ook nog niet goed op.
Hij zit er nu goed op, we zijn bij een tankstation geweest er zit nu 1.8 bar op en hij wilt niet veranderen in vorm.
Waarom is hij volgens jouw er niet helemaal op?, wat kan je daar aan doen?
basjee
er zit een rand binnen in je velg waar de band overheen moet.
dat gaat lastig.
je ziet een beetje links onderin dat de band er nog niet helemaal op zit.
ik had het met 10 bar geprobeerd maar het lukte nog niet.
ik heb toen een andere velg+band gekocht.
DoC
Bericht door DoC »
De band zit goed, want het lipje van de band zit achter de velg aan beide kanten.
De band zelf vormd niet met de velg mee.
MuK
Bericht door MuK »
1 tip: vooral GEEN sileconen spray der op doen!
dat spul blijft vettig en dan kan je band door gaan slippen op je velg
*MuK
Wim
savaband
Bericht door Wim »
Hoi
je hebt dikke pech!!!
een SAVA band past niet op een chinese velg....
band is krap aan de maat, en een chinese velg ruim!!
enige wat je kunt doen is de velg uitdraaien!
Hier is al 's een topic over geweest..!!
succes!!
Wim
DoC
Bericht door DoC »
Kijk daar heb ik wat aan :wink:.
Wat voor een velg moet ik dan hebben, denk dat het beste is om dan een andere velg te kopen bij Rehorst.
Anders Rehorst lief aan kijken en vragen of ik hem kan ruilen voor een PMT :)
