ik heb me bik vandeweek meet iemand van het forum gemaakt nu loopt hij weer dus ik blij aleen ik krijg hem voor geen metrer afgesteld ik heb zoekfunctie gebruikt ik word niks wijzer ik heb alle standan al gehad van de gasnaald en shoke gewoon helemaal open en dicht gehad en half en stationairschroef gedraait maar hij wil het gewoon niet doen!!!!!!!!
ik wil graag rijden ik vindt et zwaar koloten dat hij het niet doet
Wat is precies je probleem dan?
Loopt niet goed?
trekt niet goed?
verzuipt?
loopt niet lekker op top?
valt uit?
wat is je probleem? Helpt wel als je dat erbij zet!
hey
ik heb samen met perry1990 ze minibike aan de praat gekregen maar hij start en kom heel erg langzaam op gang te veel gas dan wilt die niet eens dus wat mankeert eraan:
-stationair
-gas geven verzuipt ie
-slaat uit
-trekt hem niet naar zen toeren
conclusie: RIJD VOOR GEEN METER TERWIJL DE CARBERATEUR PERFECT ONDER EEN ANDERE MINIBIKE HET DEED!!!!.
Euhm, ik denk dat je ergens een sproeier setje moet kopen met een aantal sproeiers, en dan eens kijken welke past, ik denk dat je de overige sproeiers als set wel weer kwijt komt hier op het forum!.
OF je cilinder is 100% chinees afgewerkt(de poorten), probeer een cilindertje van 10.- te kopen op marktplaats(nieuw), kijk of dat werkt..
ik heb laatst ook een zuigerveer verot gemaakt dus die zit er half op mischien dat het daar aan legt maar hoe haal je een cilinderkop eraf ? hebben we geprobeert maar lukt niet egt
schroeven los, en voorzichtig tikken met een kunststof hamer..
Hoop maar dat je cilinder niet beschadigt is, hij zal waarschijnlijk teveel compressie verliezen. Wees blij dat het maar een zuigerveer is, die kosten bijna niks en is rap vervangen. Veel geluk nog.
Laten uitboren of een nieuwe cilinder kopen, als het daar wel aan ligt.
ik koop wel een nieuwe maar tog hij wil niet goed lopen ik moet zoms halfgas geven dan komtie op toeren en aldie op toeren is gekomen ken ik me gas pas vol geven dus ik proberen te maken nou hij doet et nu helemaal niet meer
Ligt het niet aan je carburatorafstelling, misschien dat deze vuil is en verstopt of een knik in je leiding...
