Blata 14 R probleempje
Hoi,
Ik heb een blata 14 R en nu heb ik het probleem, dat ik hem maar niet afgesteld krijg.
Als ik denk dat ik de instelling heb, dan blijk het na een paar keer gas geven niet zo te zijn.
Hij blijft ook lang in de toeren hangen als je gas geeft, geef ik nog een keer gas dan zakt ie terug naar stationair en valt dan uit.
Iemand een idee of tip?
Er werd mij verteld dat de keeringen eruit lagen, heb de koppeling verwijderd maar niets te zijn ook niet nat.
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
Wachtende op een een blate 14 R
AngelEyes
- Sleutel
Re: Blata 14 R probleempje
Hey jeroen, lekkage van de keerringen kun je kontroleren door(als hij stationair loopt) er remreiniger op te spuiten.jeroenv schreef:Hoi,
Groet,
Jeroen
Verrandert hij dan naar een hoger toerental,
dan is hij lek.
Je kan ook even bij mij langs komen...2 weten meer dan 1.
Groet van een dorpsgenood
#72
#72
de winter
Kun je hem dan laten draaien zonder koppeling en vliegwiel?Sleutel schreef:Hey jeroen, lekkage van de keerringen kun je kontroleren door(als hij stationair loopt) er remreiniger op te spuiten.jeroenv schreef:Hoi,
Groet,
Jeroen
dan is hij lek.
Maar je kunt het toch altijd zien, wand dan komt er toch olie langs?
- Sleutel
Je kunt het vliegwiel er gewoon op laten.de winter schreef: Kun je hem dan laten draaien zonder koppeling en vliegwiel?![]()
Alleen wanneer hij loopt moet je de trekstart er even af halen.
En het hoeft niet zo te zijn dat hij nat is aan de buitenkant.
Groet Cees
#72
#72
- Wim
klinkt als valse lucht!!
kijk 's of je spuitstuk nog wel goed vastzit!
Groetjes
Wim
Groet,
Jeroen
vincent popma
Ik Ben af gelopen vrijdag bij Sleutel langs geweest.
Die heeft mij heel erg geholpen, waarvoor nogmaals dank
Het schijnt toch een beetje een euvel te zijn met de blata (niet helemaal juiste carbateur).
Maar hij loop weer, en als ie goed is ingereden moet het minder worden.
Dus gewoon doorgaan
@Sleutel
Nog bedankt voor alle hulp en advies!!!!!!!!
Dus gewoon doorgaan
@Sleutel
