Belangijke Vraag over Minibike!!!
Mijn Minibike rijd... dan stopt ie weer (hij rijd dus een stukje en dan stopt ie) dan moet je weer opstarten.. rijd ie weer een stukje stopt ie weer.. moet je um weer opstarten..
weet iemand wat er aan de hand is??? Misschien iets met de carbarateur ofzo... alsjeblieft IK HEB HULP NODIG.. :)
Xseron
Bericht door Xseron »
maak je carburateur eens goed schoon (je sproeier voornamelijk) ik denk dat, dat wel een hoop scheelt
Chinese bike:
14 mm Carb met powerfilter
Tecnigas Gp1
Strakke koppelingsveren
rocketkey
En waar zit de sproeier? En hoe kan ik de carbarateur schoonmaken? moet het van binnen of van Buiten?
Xseron
van binnen.. maak het 'bakje' onderaan los dan zie je in het midden een soort van koperen schroef.. draai die eruit en blaas er eens met een fietspomp doorheen en schroef dan alles weer dicht en kijk dan of ie het dan wel goed doet...
succes! :!:
Chinese bike:
Tecnigas Gp1
rocketkey
Oke dankje
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Kijk je benzineleidingen eens na het kan zijn dat er plastic bramen van je tank je leidingen verstoppen. Ook zien dat de leidingen nergens geknikt zitten.
