tubless banden 4"
tubless banden 4"
ik ben bezig met het maken van tubless gas gevulde banden
na een aantal keren een klapband gehad te hebben kwam een collega op et snuggere idee om een tubless velg (dus zonder binnenband) met een onbrandbaare gas vulling te maken
dit gas heeft een grotere dichtheid volgens hem en word dus minder warm
met het gevolg geen klapbandjes meer
foto's volgen ben nu druk bezig een puch naaf te verbouwen en dan eens een keer gaan proberen
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
zijn er ook tubeless banden te krijgen dan??
er zit verschil in een band die om een binnenband zit en een tubeless band.
voor zover ik weet beginnen die pas bij 5 inch en 6,5''
wel leuk idee verder.
het zijn als het ware gewoon 4'' kruiwagen bandjes en die zijn heel vaak tegen woordig ook tubless
alleen moet je je ventiel gat en alles precies op maat hebben anders lekt dit de velg moet ook helemaal 100% luchtdicht gemaakt worden
Ronnie
tubless
Bericht door Ronnie »
tubless?
Hoe wil je dat gaan doen met een puch naaf?
De velgrand is iets te klein, en er zitten ook nog die gaten in van de spaken.
volgens mij krijg je die nooit dicht. :arrow:
Wim
Bericht door Wim »
heretic schreef:het zijn als het ware gewoon 4'' kruiwagen bandjes en die zijn heel vaak tegen woordig ook tubless
als je bij een motorzaak gaat kijken, daar hebben ze meestal wel veiligheids-ventielen!!
dit is een ventiel met schroefbevestiging met dik rubber onder en boven!!
'k heb ooit op een oude Triumph, waar normaal gesproken ook banden op zaten met binnenbanden, tubeless banden opgezet, daarbij heb ik deze zgn. veiligheidsventielen gebruikt!!
Bij "safe" in Almelo hebben ze ze!! is ook nog een beetje in de buurt!!
Ggrrttzz
Wim
zekers krijg je die gaten dicht, gewoon schroefdraad in tappen. en dan klijne boutjes indraajen. goed of niet goed?
G.T.Ralph
killerbeast
Bericht door killerbeast »
als je in al die gaatjes schoefdraad tapt ben je nog al een tijdje zoet hoor. kan je niet gewoon een matalen ring maken en die dan met 4 boutjes vastzetten per kant. dan hoef je maar 8 gaatjes te tappen. als je er dan nog een dunne ruberen ring tussen zet dus tussen de naaf en de metalen ring. zit het volgens mij wel dicht.
mzzl eric
Wim
Bericht door Wim »
killerbeast schreef:als je in al die gaatjes schoefdraad tapt ben je nog al een tijdje zoet hoor. kan je niet gewoon een matalen ring maken en die dan met 4 boutjes vastzetten per kant. dan hoef je maar 8 gaatjes te tappen. als je er dan nog een dunne ruberen ring tussen zet dus tussen de naaf en de metalen ring. zit het volgens mij wel dicht.
mzzl eric
mischien dat alleen die rubber ring ook wel voldoende is?
rubber plak je perfect aan elkaar met secondenlijm, mischien een idee om een rubberring om je bandje te plakken, en zo die gaatjes af te dichten??
Ggrrttzz
Wim
Ja oké het zijn wel goede iedeeén!
Maar zeg tog zelf het ziet dan wel een stuk strakker uit met al die boutjes, of niet? :lol:
G.T.R :)
doe dan popnagels 8)
Wim
Bericht door Wim »
minime schreef:doe dan popnagels 8)
ahum?????
een popnagel zit een gaatje in!!!!:lol:
weet je wel waar 't over gaat??
Ggrrttzz
Wim
Markie
Bericht door Markie »
Boutjes lijkt een strak plan, maar wie heeft er geen last van lostrillende boutjes!
Kan je wel zeggen maar dat gebeurd niet zo vaak, het hoeft er maar 1 te zijn en het is einde race!
kleine rubbertjes is ook wel goed, alleen rubber droogt snel uit! zeker door de hitte van je remsegmenten!
Ik heb gewoon de buitenband vast gekit. :D werkt ook..
krijg je heus wel weer los als je em ooit los wilt halen.
Het gaat over tubeless banden, niet over het klapbanden probleem :wink:
Groeten Mark
