ik heb net een Koso toerenteller binnengekregen, een blauw/zwarte,
nou zit de batterij erin maar staat er niets op het scherm, ik heb de batterij er GOED inzitten!
Weet iemand hoe dat kan?
Groetjes Jeffrey!
p.s. hij komt uit een winkel en is NIEUW!
Batterij...
Jeffrey#28
Hij komt zo helemaal uit de verpakking.....ik heb hem nog niet aangesloten, ik wou eigenlijk eerst de instellingen goedzetten...ik ga zometeen naar Herpen, waar mijn minibike op dit moment staat!Subito schreef:Is de batterij vol ???![]()
Misschien heeft het iets met je ontsteking te maken die error geeft.
Beetje hetzelfde als met een Km-teller...
Misschien is het zo dat ik m helemaal moet aansluiten voordat hij het doet maar dat weet ik juist niet!
Christafari
dit had ik ook met mijn stage6 teller, heb je het plasticje onder je batterij vandaan?
onder de batterij zit een metaal lipje dit is een contact puntje deze moet BOVENOP de batterij liggen, dit ging bij mij fout aangezien deze niet goed zat toen hij uit de doos kwam.
Mijn batterij was ook leeg toen ik hem kocht, heb je al een nieuwe geprobeerd?
je hoeft hem niet helemaal aan te sluiten om beeld te krijgen trouwens
suc6
suc6
Jeffrey#28
asjeJeffrey#701 schreef:dit was het inderdaad, bedankt! Hier kan een slotje op!Christafari schreef: onder de batterij zit een metaal lipje dit is een contact puntje deze moet BOVENOP de batterij liggen, dit ging bij mij fout aangezien deze niet goed zat toen hij uit de doos kwam.
EINDELIJK IS IE AF!! CHECK:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15139
