bougie dope instaleren?
steef1
Bericht door steef1 »
Ik had laatst al een toppic geopend over dat mijn bougie dop er de heletijd af schoot. Daarnet een nieuwe bougie dop gehaalt maar hoe moet ik die oude eraf halen en de nieuwe erop zetten? ( Ik heb alleen de dop gekocht dus niet al die draatjes die er aan zitten). Maar hoe moet ik die nu instaleren?
alvast bedankt.
Steef
YZ250F
royal
Bericht door royal »
Als het een harde kunststof dop is, kun je in het bougiegat met een platte schroevendraaien er een schroefje uit draaien. Dan kun je de dop van de kabel trekken.
Heb je een rubberen bougiedop dan kun je de kabel+oogje er met een simpele ruk aan de kabel uit trekken. Eventueel met een schroevendraaier/tang het oogje+de kabel door het bougiegat naar buiten trekken (oogje er af halen en dop van kabel af trekken). Lukt dat niet dan kun je de dop altijd nog open snijden..
De bougie moet er in elk geval uit zijn voor je er aan begint :lol:
karsten
Bericht door karsten »
bij mijn b1 kan ik hem er gewoon afdraaien.
EINDELIJK IS IE AF!! CHECK:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=15139
steef1
Ze hadden me de verkeerde bougiedop gegeven :x dus morge ff een nieuwe halen ik heb mijn geld toch trug gekregen dus. Waar ik hem had gehaald hadden ze er geen meer voor ngk bougie's :( .
YZ250F
karsten
steef1 schreef:Ze hadden me de verkeerde bougiedop gegeven :x dus morge ff een nieuwe halen ik heb mijn geld toch trug gekregen dus. Waar ik hem had gehaald hadden ze er geen meer voor ngk bougie's :( .
huh? hoezo past ie niet?
moet je niet het dopje op je bougie erop (of er juist af) draaien?
steef1
De nieuwe bougie dop is te dun die komt niet over de bougie heen.
YZ250F
karsten
bovenop de bougie wat zit daar? zit daar schroefdraad of niet? als er geen schroefdraad zit moet je dat stukje is met een tang beet pakken en eraf draaien, kijk is of die dop dan wel past ;)
steef1
Dit is de bougie dat maakt alles wat gemakkelijker. (NGK bm7a
YZ250F
karsten
pak dat bovenste stukje van de bougie is beet met een tang en draai hem er voorzichtig af, die zit er namelijk op gedraaid en dan zal je zien dat je bougie dop ineens wel past
steef1
Aha maar dat is niet slecht voor de bougie of iets dergelijks?
YZ250F
karsten
steef1 schreef:Aha maar dat is niet slecht voor de bougie of iets dergelijks?
nope je kan met of zonder dopje rijden ligt maar net aan wat voor bougiedop je hebt gekocht ;)
steef1
Ik heb de standaart bougiedop eraf getrokken en het oogje eruit gesneden ja dan kan ik wel de kabel in mijn nieuwe bougiedop duwen maar volgens mij doe ik dan nog iets fout ik denk dat hij dan nog niet werkt.
Zo ziet alles een beetje uit wat moet ik nu doen?
alvast bedankt. steef.
YZ250F
karsten
kun je die nieuwe dop er niet gewoon op draaien?
de dop die ik gekocht had zat schroefdraad in en moet je gewoon op de kabel draaien.
als dit niet het geval is zou het niet weten, heb een watergekoelde :D zit het blijkbaar toch iets anders
steef1
Hij werkt... Ik heb van dat oogje de 2 staafjes eraf geknipt weer in die 2 gaartjes geduwt en toen in de bougie dop gestopt. 1x Trekken en hij liep als een zonnetje. :)
YZ250F
karsten
mooi ;) laat hem nou heel :D
