boorolie in water
hagasan
boorolie in water
ik heb op de indoorbaan al paar keer gehoord over paar druppeltjes boorolie aan het water toevoegen bij watergekoelde bike kan iemand vertellen waar dit goed voor is ???
- Sharkbite
Naar mij weten dient het om aan je waterpomp je keerring te smeren alhoewel je keerring het water tegenhoud
In elk geval heeft het inderdaad iets te maken met je waterpomp z'n bewegende delen te smeren, iets anders lijkt mij niet mogelijk omdat er voor de rest geen bewegende delen zijn in je koelkring.
Btw: ik gebruik ook een beetje boorolie en heeft tot nu toe nog geen negative gevolgen gehad.
- EVD
edit had het fout
grtz erik
grtz erik
Laatst gewijzigd door EVD op do 26 okt 2006, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
hagasan
- totalegekte
EVD schreef:puur alleen voor het smeren van je lagers, of dit ook tegen kalkaanslag helpt betwijfel ik. en hoe kan je nou je keeringen smeren> die dingen staan stil en zijn van een soort rubber??
dit hadde jullie tog ook wel zelf kunnen bedenken? ik bedoel waarvoor word olie altijd gebruikt?
wat ik wel een intressante vraag vind, waarom boorolie en geen gewone olie? zou dat ook werke?
grtz erik
gewone olie mengt niet met water en boorolie wel
______________________
Gr Totalegekte
Gr Totalegekte
trek maar eens een blokje open waar alleen water in heb gezeten ... dan zie kalk.. water scheid kalk af.. was bij mij rep altijd een probleem totdat ik boor olie ging gebruiken...
in de blata heb ik die witte toevoeging en dat is geweldig
maar iedereen heb zijn eigen ideeen .. gelukkig anders reden we allemaal het zelfde..
hihihi
hihihi
- NRGizer
@ EVD: Het kan je lagers niet smeren omdat deze achter je keerring zitten.
Ik heb ook altijd al gehoord dat het is om je keerring te smeren door het feit dat ze smering missen en normaal dienen als oliekeerring.
- Sharkbite
Lagers smeren moet het niet doen want deze zijn afgeschermd door een keerring ervoor. Water in lager lijd tot klem raken van je lager ook al zit er boorolie bij(denk maar aan klak, roesten)!EVD schreef:puur alleen voor het smeren van je lagers, of dit ook tegen kalkaanslag helpt betwijfel ik. en hoe kan je nou je keeringen smeren> die dingen staan stil en zijn van een soort rubber???
grtz erik
De keerring blijft zoals je zegt stilstaan maat het asje van de waterpomp moet wel soepel in de keerring draaien daarom mijn redenering van het "smeren van de keerring".
- steef1
gedestileerd water met booroli lijkt me dan nog het beste.marcodep schreef:trek maar eens een blokje open waar alleen water in heb gezeten ... dan zie kalk.. water scheid kalk af.. was bij mij rep altijd een probleem totdat ik boor olie ging gebruiken...
hihihi
YZ250F
Ed
Marco;marcodep schreef:trek maar eens een blokje open waar alleen water in heb gezeten ... dan zie kalk.. water scheid kalk af.. was bij mij rep altijd een probleem totdat ik boor olie ging gebruiken...
hihihi
Met gewoon leidingwater krijg je kalkaanslag in het blok,met gedist. water gebeurd dit niet.
Boorolie is alleen om de keerring te smeren.
Met die orange Blata keerringen is in principe geen boorolie nodig.
Gr Ed
