inductie op het frame > kilometer teller
famelraider
Beste,
Na een tijd lang zoeken in topics op dit forum ben ik geen problemen tegen gekomen van kilometer tellers waarbij de stand continu verspringt.
Ik heb mijn kilometer teller op het stuur bevestigd, de sensor zit op de voorvork en het magneetje op het ventiel.
De afstand tussen de sensor en het magneetje is ongeveer 5 mm.
Verkleinen van de afstand naar 2,5 mm verergert het probleem juist.
Iemand die iets soortgelijks heeft meegemaakt en daarvoor ook een oplossing heeft gevonden?
Alvast bedankt.
Famelraider
Alvast bedankt.
Famelraider
koenn
famelraider
Hm, zou het niet kunnen zijn dat er inductie spanning door het frame en dus de voorvork loopt.. wat ervoor zorgt dat er standaard een magnetisch veld bij de sensor zit?
Afstand vergroten zal ik eens proberen, volgens mij doet het probleem zich echter ook voor als de magneet helemaal niet op het ventiel zit. (Dit heb ik alleen nog niet getest)
famelraider
famelraider
Na wat verder onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen dat de teller het magnetisch veld wat de spoel maakt niet aan kan.
Het volgende heb ik gedaan:
Magneet van het wiel afgehaald, zelfde effect. Afstand vergroten heeft dus geen zin.
Meter van de houder afgehaald en deze in de buurt van het blok en het wiel gehouden. Hierbij gaf hij al kilometers aan terwijl hij dus niet eens aangesloten was.
Meter met draad, sensor en houder in de buurt van het blok gehouden, dan gebeurd er hetzelfde als wanneer hij gewoon op het wiel zit.
Conclusie is dus dat er een groot magnetisch veld rond de minibike hangt waardoor de teller op hol slaat.
Ligt dit puur aan de meter of zou het ook aan de minibike kunnen liggen? Het is een vrij goedkope meter..
koenn
famelraider
bixby
- NRGizer
Het kan zijn dat je magneetje door de centrifugaalkracht je sensor raakt en daardoor verkeerd aanwijst. De ontsteking stoort ook enorm heb zo al 2 computertjes naar de knoppen geholpen maar sindsdien ik een hema heb heb ik dit niet meer aan de hand.
- Burnoutje
Dat klopt, ik had op me voorwiel hem eerst op me ventiel dopje gedaan, en door het Centrifugalekracht, kwam die niet meer langs me sensor..NRGizer schreef:Het kan zijn dat je magneetje door de centrifugaalkracht je sensor raakt en daardoor verkeerd aanwijst. De ontsteking stoort ook enorm heb zo al 2 computertjes naar de knoppen geholpen maar sindsdien ik een hema heb heb ik dit niet meer aan de hand.
Dom dom ook van mij [url=http://www.burnoutje.n3t.nl][img]http://img87.imageshack.us/img87/2622/bannerbk9.jpg[/img][/url]
- NRGizer
Fijne tip: pak een zeer degelijke 2 componentenlijm en plak je magneetje op je velg en laat het een tijdje drogen, heb ik zelf ook gedaan en hangt er ondertussen al 2 maanden aan, komt niet los.
