arjan8661
door arjan8661 » wo 06 dec 2006, 19:57
heeft iemand uitleg over koppeling met foto;s? mijne schuurd langs de koppelings plaat? ik probeer het weg te schuren maar je kunt hem toch ook verzetten>?
PioLanti**
door PioLanti** » wo 06 dec 2006, 20:10
Heb je het over een schakelbrommer? ( Mini )
arjan8661
door arjan8661 » wo 06 dec 2006, 21:08
nee mini crosser. koppling schuurt langs koppelings plaat koppeling kun je tog verstellen?
ding is van vriend van me hij heeft gen internet
is een race koppeling met 2 klauwen dus. net nieuw, hij wil bijschuren zodat ie niet meer schuurt maar dat kun je toch verstellen?
chineesefood
Berichten: 419 Lid geworden op: zo 02 jul 2006, 22:51
Minibike:: Grc RRz11 Bzm 4t
door chineesefood » wo 06 dec 2006, 21:26
aan/in je veertjes (in je koppeling) zit waarschijnlijk een schroefje en die kan je stellen met een heel klein imbus sleuteltje.
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
steef1
Berichten: 1526 Lid geworden op: di 26 jul 2005, 20:39
door steef1 » wo 06 dec 2006, 21:28
chineesefood schreef: aan/in je veertjes (in je koppeling) zit waarschijnlijk een schroefje en die kan je stellen met een heel klein imbus sleuteltje.
Licht eraan of je race koppeling hebt ja of nee want de standaart kun je alleen stakker maken door strakkere koppelings veertjes.
YZ250F
chineesefood
door chineesefood » wo 06 dec 2006, 21:39
Dat is waar.
in dat geval achter rem inhouden en ff een minuutje flink gas geven
dan zijn je schoentjes wel ingesleten.
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
arjan8661
door arjan8661 » do 07 dec 2006, 16:14
dus achterrem ikknijpen en dan ff volle toeren? want ik kan er wel mee rijdne maar dan rookt het!!
ik heb race koppeling.
minibike 4 live
Berichten: 616 Lid geworden op: ma 13 mar 2006, 21:16
door minibike 4 live » do 07 dec 2006, 16:36
Alles Staat te koop
van frames tot blokken tot banden
PioLanti**
door PioLanti** » do 07 dec 2006, 16:46
Heeft een ''Niet'' schakelbrommer ook al koppelingsplaten dan?
chineesefood
door chineesefood » do 07 dec 2006, 16:57
als je een race koppeling hebt zou ik eerst ff met die schroefjes gaan knutselen. en de achter rem inhouden als laatste redtmiddel gebruiken>
GRC RRz 4T 90cc BZM
Mhz Cayman 26cc QD
Fg Baja 26cc zenoah
Blade McPx
Jelmah
door Jelmah » zo 10 dec 2006, 18:57
maar eerst wel even goed doorhebben hoe t allemaal werkt, en niet zomaar beginne te draaien, dit deed ik dus
koppeling weg
Berichten: 6479 Lid geworden op: ma 30 jan 2006, 17:55
door kleine_duivel » zo 10 dec 2006, 19:11
arjan8661 schreef: dus achterrem ikknijpen en dan ff volle toeren? want ik kan er wel mee rijdne maar dan rookt het!!
dan heb je hem veel te laat staan lijkt me en fik je je hele koppeling eruit.
er is straks niet veel meer van over als je hem niet beter afsteld.
