Ophanging puchblok
Randy
Ophanging puchblok
Bericht door Randy »
Hooi,
Om het blok makkelijk uit te lijnen is die in draadstangen opgehangen.
Alleen vraag ik mij af of dit wel stevig genoeg is.
Hier een foto ter verduidelijking.
[img]www.mijnalbum.nl/GroteFoto=36QJ7WIM[/img]
Groetjes,
Randy
Neluhz
Bericht door Neluhz »
moet wel goed gaan, als je geode draadstangen gebruikt, kan er weinig misgaan.
Randy
Ok, heb nu rvs draadstangen, dus dat lijkt me wel goed.
John_W
Bericht door John_W »
Dit gaat zeker niet goedkomen. Draadstangen hebben een hekel aan buigbelasting en die komt er zo zeker op. Voor het passen is het een prima optie, maar daarna zo snel mogelijk een paar fatsoenlijke vulbussen maken zodat de draadstangen zo veel mogelijk op trek belast worden.
Nog een tip: RVS draadstangen zijn minder sterk als stalen. De rek van staal wordt bepaald door de zogenaamde E-Modulus. Die van RVS ligt net iets boven de helft ten op zichte die van staal. Kortom RVS is een veel slapper materiaal als staal (speciale legeringen daargelaten).
http://nl.wikipedia.org/wiki/Elasticiteitsmodulus voor dezegen die de details willen weten.
Verder heb je onderscheid tussen gesneden draad en gerolde draad. Gesneden draad heeft kleine kerfjes in de bodem van de schroefdraad waardoor deze sneller inscheurd. Gerolde draad heeft een schroefdraad die er in gewalst is en vele malen sterker is dan deze gesneden variant.
Allemaal zaken waar je toch even rekening mee zou kunnen houden.
Randy
Ok, super bedankt. En kun je deze stalen gerolde draden gewoon bij de gamma halen. Of moet je dan naar een speciaal zaak.
John_W
Deze draadstangen koop je in het algemeen niet bij de gamma. Ga ff naar een ijzerwarenzaak, daar kunnen ze je zeker verder helpen.
Wim
Bericht door Wim »
Randy schreef:Ok, super bedankt. En kun je deze stalen gerolde draden gewoon bij de gamma halen. Of moet je dan naar een speciaal zaak.
hoi
de sterkte van draadstangen, bouten e.d. word met een getal aangegeven...
hoe hoger het getal, hoe harder......
gamma draadstangen, hebben een hardheid van 2.6
kun je vergelijken met betonijzer met schroefdraad......echte prut....
zelfs.....betonijzer kun je buigen, als je deze draadstangen zou buigen...knappen ze af!
als je bij een ijzer-materiaalwaren zaak draadstangen koopt heb je (meestal) hardheid 8.8......en is nog goedkoper als bij de gamma ook!
Groetjes
Wim
