welke draadjes moeten aan je frame van blok!
miniracer15
Bericht door miniracer15 »
hallo
heb puch bl;ok onder me minibike maar nou heb ik een geel draadje en een zwart olgensmijn welke moet er op het frame of hoe besvestigen9hoef geen licht meer) :lol:
alvast bedankt
stefano
Bericht door stefano »
geel komt van je lichtspoel,dus gewoon je 6 volt wisselspanning.
zwart komt van je bobine,en dit is om de ontsteking uit te schakelen,als je contact maakt met de massa
Stefan
Wim
Bericht door Wim »
stefano schreef:geel komt van je lichtspoel,dus gewoon je 6 volt wisselspanning
de licht spoel kun je (als je geen licht o.i.d. meer wilt hebben, ook van je grondplaat afhalen.......
scheelt weer een stukje weerstand, en dus een ietske meer acceleratievermogen..
dan hou je dus 1 draad over (als je geen externe bobine hebt)
deze kun je zoals Stefan zei, op je stopknop aansluiten......
in ieder geval geen draad op je frame aansluiten...
Groetjes
Wim
miniracer15
Groetjes
Wim
hallo
dus als ik geel niet meer gebruik kan ik die dan weg halen(of ook laten zitten) En zwart gewoon op een (klein wit balkje waar je meer draadjes op aan kan sluiten en dan van me stop knop boven die zwarte tog :roll:
en verder niks op me frame aansluiten
:oops: :oops:
basjee
Bericht door basjee »
klein wit balkje is vaak niet waterdicht dus niet zo slim.
beter maak je er een lang draad aan naar je stopknop om zo kortsluiting te voorkomen :wink:
succes[/list]
stefano
dat witte balkje heet een kroonsteen :wink:
Je kunt beter een stekker verbinding gebruiken,amp stekkertjes geisoleerd.
(blauw/rood/geel)hangt af van de draad door snede,volgens mij is de zwarte draad 1mm² dus ben je een rood gekleurd nodig.
Stefan
Wim
Bericht door Wim »
miniracer15 schreef:
hallo
:oops: :oops:
geel kun je idd weghalen, als je de spoel dan niet weghaald, moet je wel zorgen dat deze niet ergens contact kan maken met je frame....
kroonsteentje kun je rustig gebruiken als je alleen indoor of met droog weer rijd....zoals bas al zei....'t geeft problemen in de regen
beter (en makkelijker) is een geisoleerde stekker-verbinding (ala Stefan).....of solderen (en dan weer isoleren)
Groetjes
Wim
