Trekstarter hapert?
Trekstarter hapert?
Als ik mijn minibike wil starten hapert mijn trekstarter.
Wat dus in een vloeiende beweging moet gaan gaat in allemaal haperingen.
(m`n mini gaat ook niet aan).
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
- DSF-Patrick
- NRGizer
Is het niet gewoon de compressie die je voelt, misschien je bobine losgekomen zodat de magneet op je vliegwiel je bobine tegen je vliegwiel trekt.
- NRGizer
Kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, koppeling misschien losgekomen en die schuurt, beschadiging in je cilinder, krukaslagers die kapot zijn, piston die tegen je bougie komt (misschien dat je een nieuwe hebt die langer is), hopelijk is het niks erg maar kan altijd.
PioLanti**
Los Limbos
- NRGizer
Heb je toevallig een B1 rep? Ben voor de mijne ook een zocchi kop moeten gaan halen omdat de schacht (waar de bougie ingedraaid zit) van de originele kop te kort was voor een NGK-bougie waardoor mijn zuiger constant mijn bougie raakte.
