Trekstarter hapert?
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 18:32
door Bastiman
Als ik mijn minibike wil starten hapert mijn trekstarter.
Wat dus in een vloeiende beweging moet gaan gaat in allemaal haperingen.
(m`n mini gaat ook niet aan).
Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 18:40
door DSF-Patrick
Trekstarter eraf halen, en dan goed aan trekken (* moet je naar dat ijzeren dingetje kijken ( WEET FF NIET HOE HET HEET
En anders in spuiten
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 18:44
door Bastiman
Blata-Patrick schreef:Trekstarter eraf halen, en dan goed aan trekken (* moet je naar dat ijzeren dingetje kijken ( WEET FF NIET HOE HET HEET
Heb ik gedaan, Maar het probleem blijft.
Ook hapert het als ik zonder m`n trekstarter aan m`n vliegwiel draai
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 18:59
door NRGizer
Is het niet gewoon de compressie die je voelt, misschien je bobine losgekomen zodat de magneet op je vliegwiel je bobine tegen je vliegwiel trekt.
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 19:04
door Bastiman
NRGizer schreef:Is het niet gewoon de compressie die je voelt, misschien je bobine losgekomen zodat de magneet op je vliegwiel je bobine tegen je vliegwiel trekt.
me bobine zit nog vast
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 19:26
door NRGizer
Kan natuurlijk verschillende oorzaken hebben, koppeling misschien losgekomen en die schuurt, beschadiging in je cilinder, krukaslagers die kapot zijn, piston die tegen je bougie komt (misschien dat je een nieuwe hebt die langer is), hopelijk is het niks erg maar kan altijd.
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 21:04
door PioLanti**
Dan zou je dat toch ook kunnen horen?
Zeg maar bij die haperingen dat je dan zo Plop, Plop, hoort?
dan zou het wel de compressie zijn.
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 21:39
door Los Limbos
Anders dan moet je effe je bougie eruit draaien dan heb je geen compressie meer en als het goed is kun je dan wel je trekstarter rondkrijgen zonder haperingen
suc6
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 22:29
door Bastiman
Het is al gelukt, als ik de bougie er helemaal in heb zitten, dan doet hij het niet, maar als hij er iets minder ver in zit doet hij het wel.
Geplaatst: zo 11 feb 2007, 23:09
door NRGizer
Heb je toevallig een B1 rep? Ben voor de mijne ook een zocchi kop moeten gaan halen omdat de schacht (waar de bougie ingedraaid zit) van de originele kop te kort was voor een NGK-bougie waardoor mijn zuiger constant mijn bougie raakte.
