minicrosser/dirtbike type 1 of 2 + past een b1 rap blok?
ooge
Bericht door ooge »
beste lezer,
meeste van jullie zijn dit crossertje wel bekent denk ik
nieuwprijs zo rond de 100-140 euro
maar nu heb je ook een nieuwer model:
nieuwprijs onbekent maar zal wel ongeveer hetzelfde zijn?
grootste verschil, wat ik zie, is het frame en uitlaat. wat me bij het nieuwere type verbetert lijkt. zal de nieuwe ook beter zijn? en zou hij nog net zo hoog zijn?
leuke van die crossers vind ik namelijk dat je er nog enigsinds normaal op kan zitten (en dat hij geveert is, comfort), maar aangezien het zoiezo al klein is mag ik hopen dat het nieuwere type niet lager is ofzo, iemand ervaring?
tot slot vroeg ik me af of zo'n blata b1 replica motortje (die watergekoelde van 8/9pk) er een beetje makelijk onder past? je zal wel wat ophangpunten moeten aanpassen maar is bijv de katting hetzelfde, iemand ervaring??
bjorntje_zelfbouw
Re: minicrosser/dirtbike type 1 of 2 + past een b1 rap blok?
Bericht door bjorntje_zelfbouw »
hij ziet er inderdaad gaaf uit maar ik denk dat deze wel is wat duurder kan zijn of gaat kosten en iets hoger zal zijn... maar het is een stoer ding
gr. bjorn
taz22
Bericht door taz22 »
de hoogte kan je achter komen door de steenen te tellen en dan opmeten bij je huis hoe hoog hij dan is.
en over het b1 rep blokje, past wel als je de ophaning veranderd, maar tandwielen zullen het probleem worden, en omdat je op een minicrosser een tussen bak hebt zal je hier iets op moeten maken dat bijvoorbeeld je b1 rep blok hierop past, ander zou ik het niet aanraden.
ooge
Bericht door ooge »
kun je die vertraging niet er tussenuit laten? en is het achtertandwiel niet dezelfde maat als het kleine voortandwieltje op het blata blokje?
hondaxtreme
Bericht door hondaxtreme »
je zal die vertragingskast eruit moeten halen en een langere ketting erop zetten maar leg mij is uit waar jij je radiator gaat laten?
m.v.g hondaxtreme
ooge
Bericht door ooge »
waar nu dat nummer plaatje zit boven het voorspatboord, waarschijnlijk met zelfgemaakt ophangbeugeltje das makelijk te inproviseren en waarschijnlijk wat langere slangen, is een langere ketting makelijk te verkrijgen, en eventueel een 'spanrol' omdat de ketting waarschijn te lang wordt volgens de specificaties
