hij lekt benzine en slaat af bij vol gas
henkhenk
Bericht door henkhenk »
hey.
ik heb samen met een virend een minibike gekregen.
maar er zijn wat problemen.
als ik de benzine kraam open heb staan dn lekt er veel benzine uit de overloop. er komt gewoon een straal uit.
bij vol gas slaat de motor gewoon af.
ik denk dat het een gewone standaard chineese minibike is. en alles is verder orgineel. ik heb er verder niet zo heel veel verstand van maar hij is luchtgekoeld. ik heb de flotter kamer en die hele shit daar schoon gemaakt maar hij blijft lekken. hopelijk kunnen jullie me helpen. :(
Dm-Ricardo
Bericht door Dm-Ricardo »
werkt je flotter wel want die zal moeten afsluiten als hij vol zit en niet lekken.
en anders koop je toch een nieuwe carb. is toch niet zo duur die kan je halen bij minibikestunter.nl
Gr ricardo
WWW.THEDUNE.NL Nu het laatste nieuws van de Moriwaki cup en de updates van het team voor 2011.
Moriwaki MD250H Cup 2011.
'' Als alleen de winst telt "
henkhenk
ik heb nog een ander motorblok liggen. die motor is precies het zelfde maar op een of andere manier krijg ik hem niet los. :?
Sleyar
Bericht door Sleyar »
neem aan dat hij met inbus schroeven vast zit.
Dan dat je de sleutel erin en geef je een paar klapjes met de hamer erop. Dan moet je hem wel los krijgen. Heb ik ook zo moeten doen
henkhenk
ok thnx ik zal ht proberen
henkhenk
alleen ht probleem is dat die inbus egt op een k*t plek zit. ik krijg die inbus sleutel er niet in :S
Sleyar
zit toch gewoon onder het blok? of wat wil je nou precies losdraaien?
henkhenk
ik wil de hele cabaratuer los draaien. maar hij zit met 4 inbussen vast. ik heb er 3 los gekregen. de vierde krijg ik niet los want daar zit de benzine kraan voor die heb ik er af gehaald maar er is nog steeds niet genoeg ruimte. dus krijg ik de sleutel niet in de inbus :?
Sleyar
oh ik dacht dat je het hele motorblok wilde vervange :lol:
gewoon goede sleutel zoeke? :P
danny-_-
Bericht door danny-_- »
waarom die 4 zitten ook nog twee imbus schroeven achter de luchtfilter draai die los en je carb. is los en dan heb je ook ruimte om het spruitstuk eraf tehalen.
klik-->[url=http://www.maffiaxl.nl/main/klik.php?gebruiker=dny050]danny[/url]<--klik
henkhenk
carb. vervangen,start nu wel ,maar kan maar 2 meter rijden dan slaat ie af :cry: :cry: wat kan hier het probleem van zijn??
Lippie Tuning
Bericht door Lippie Tuning »
ik had opt begin hetzelfde probleem....
cabarateur schoongemaakt
benzinetank schoongemaakt van binnen
en je moet is kijken naar je sproeier
of die niet verstopt zit
en als dat het probleem niet is
eventueel ander luchtfilter/powerfilter..?
henkhenk
oke ik zal ht proberen ,
alvast bedankt
Lippie Tuning
en nu heb ik het probleem
alles schoongemaakt
wil ik rijden
rij ik een paar meter 50m ofsow
en dan zegt die doe het zelf maar
dan slaat die af
wat is de oorzaak hiervan
kan het zijn dat ik verkeerde benzine heb gebruikt
gewoon 1:50
Lippie Tuning
ho maar jongens
whahahah
ik ben erachter gekomen
dat de ketting te strak stond
( een maat van mij zou dat wel ff goed afstellen ( zegt die ) )
maar goed
ketting erafgeslepen want ik kreeg hem er met geen mogelijkheid vanaf
en nu geen probleem hij blijft gewoon lopen....
op naar een goeie ketting :P
