Minibike valt steeds uit
Minibike-Fan
Bericht door Minibike-Fan »
Als ik mijn minibike aantrek en ik rij weg valt mijn minibike na 60 meter uit.
Als ik hem dan weer aantrek dan rijd die weer 60 meter en gaat weer stilstaan.
Ik weet niet waar het aan ligt, maar ik hoop dat iemand mij hier over een goede tip kan geven en dat de minibike wel blijft rijden.
Alvast bedankt.
taz22
Bericht door taz22 »
tip, zoeken
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Bougie die aan het afgeven zit of verkeerde warmtegraad,... probeer eens een goede bougie van NGK of champion,...
Minibike-Fan
De bougie doet het verder wel goed, want het eerste stuk loopt ie goed, maar valt daarna wel uit.
NRGizer
Daarom kan het aan de warmtegraad liggen, hoe ziet de bougie eruit? Wit, bruin of zwart? heb je de carb en leidingen als eens proper gemaakt.
Minibike-Fan
De bougie is wit alles is schoon gemaakt.
twannie2000
Bericht door twannie2000 »
je bike krijgt dan te weinig benzine -- de bougie hoort koffie bruin te zijn -- als ie dus wit is krijgt ie te weinig :wink:
Mvg Twan
el berto
Bericht door el berto »
bij mijn pocket wat het de vlotter wat niet genoeg benzine doorgaf.
twannie2000
zoals el berto alzegt - wat ik ook denk - haal dus gewoon even het vlotterbakje eraf en kijk of de vlotter enz allemaal nog goed zit :wink:
GS
Bericht door GS »
of je moet je carburateur schoonmaken, gister nog gedaan , want eeen vriend vanme had hetzelfde probleem, als je je gas helemaal opendraaide ging ie uit
Minibike-Fan
De bougie heeft een koffie bruine kleur, de minibike valt nog steeds uit.
Minibike-Fan
De bougie is ook schonngemaakt, maar valt steeds uit nog.
taz22
nieuwe bougy!!!!!!!! kost 3€
Wim
Bericht door Wim »
Minibike-Fan schreef:De bougie is ook schonngemaakt, maar valt steeds uit nog.
brandstoftoevoer naar je carburateur gaat te traag.....
verstopping in carburateur
knikje in brandstofleiding
filtertje verstopt
tank leeg?
succes
Wim
Minibike-Fan
Ik heb verschillende bougies geprobeerd, maar ze vonken erg zwak.
En ik heb leidingen gecontroleerd als er geen knikje in zit.
In de tank zit genoeg benzine.
En de cabrateur heb ik 2 weken geleden nog schoongemaakt.
