blijft toeren maken na gas los laten
Robin_b1_replica
Bericht door Robin_b1_replica »
ik heb een probleem. Mijn blata blijft toeren maken als ik gas heb gegeven en dan weer los laat. na een paar seconden zakt het toerental pas weer naar stationair. het gebeurd wanneer ik rijd maar ook als ik bijvoorbeeld stil sta en een keertje gas geef. Wat zou het probleem kunnen zijn :?
P.S. Het gebeurd alleen wanneer het blok warm is.
in je carb. zit een buisje waar benzine door moet.
als je bij een blata je standaard benzinekraantje nog hebt kan het voorkomen dat daar een stukje rubber van binnenin je kraan komt.
maak dat effe schoon
en/of je membraam sluit niet,of niet goed.
succes, tim
Polini-Michael
Bericht door Polini-Michael »
of de voetpakking lekt of de koppaking of de keeringen zitten er niet goed inn of zijn versleten :P
[quote="Blata-Patrick"]wie binn'n een kniene kop ! =B [/quote]
Re: blijft toeren maken na gas los laten
Robin_b1_replica schreef:ik heb een probleem. Mijn blata blijft toeren maken als ik gas heb gegeven en dan weer los laat. na een paar seconden zakt het toerental pas weer naar stationair. het gebeurd wanneer ik rijd maar ook als ik bijvoorbeeld stil sta en een keertje gas geef. Wat zou het probleem kunnen zijn :?
Wel de goede benzine getankt ?
Pingelen of dieselen kan het ook zijn he . . Dat het mensel zichzelf gaat ontbranden waardoor de motor door blijft lopen, dit kan ook komen door een te rijk mengsel. ff je bougie bekijken op schade en eventueel ook de binnenzijde van je kopje als je blokje last van detonatie heeft gehad.
Wil nog wel is vorkomen met euro 95 in race bikes en is wel gevaarlijk voor het blokje
En je hebt je blok net gereviceerd meende ik dus het kan ook makkelijk valse lucht zijn . .
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Ik zeg, valse lucht..
Probeer eens, als je motor stationair loopt... Remreiniger op verschillende plekken te spuiten ( spruitstuk, carburateur aansluiting )
Gaat je motor meer toeren maken, tekent op valse lucht.
Untiej Mini Racing schreef:Ik zeg, valse lucht..
zal het ook wel zijn, volgens mij was hij het met laatst een topic dat hij zijn blokje had gereviseerd . . .
Hij heeft nu zat info, eerst testen lijkt me zo . .
Robin_b1_replica
bedankt voor alle reacties. ik zal het eens uitzoeken wat het is met de manieren wat er is beschreven. Maar kleine_duivel zou ook weleens gelijk kunnen hebben want als ik naar de membramen kijk lijkt het alsof ze net ietsjes open staan. Zou dat het kunnen zijn?
m1n1b1k3r
Bericht door m1n1b1k3r »
ik had zelfde probleem met chinees... bij mij was het dat die gasveer in carb even niet goed zat.. en ook omdat er een te sterke buiging in mijn gaskabel zat
Robin_b1_replica schreef:bedankt voor alle reacties. ik zal het eens uitzoeken wat het is met de manieren wat er is beschreven. Maar kleine_duivel zou ook weleens gelijk kunnen hebben want als ik naar de membramen kijk lijkt het alsof ze net ietsjes open staan. Zou dat het kunnen zijn?
dat zou het kunnen zijn, bestel eens goede membraamplaatjes heb er ook gezeur mee gehad.
carbon bijv. :)
die kunnen geen last krijgen van metaalmoeheid.
carbon bijv. :)
Oke ,
Lijkt mij eigenlijk niet . . zoals hij het beschrijft lijkt het geen slecht membraan,
Post maar of het heeft gewerkt . .
ik heb op dit topic gereageerd,omdat ik hetzelfde heb meegemaakt met de oplossing die ik hierboven noemde.
wil niet zeggen dat het zijn probbleem ook echt is, wel dat het zo zou kunnen zijn...
Tim.
Robin_b1_replica
waarschijnlijk zit het probleem tussen de cilinder en de cilinderkop :( ik spoot er wat remreiniger op en hij ging gelijk heel veel toeren maken. Kan er vloeibare pakking tussen de cilinder en kop?
Robin_b1_replica
EVD
Bericht door EVD »
zet er nieuwe pakking in, mocht dit niet helpen, vlak je kop dan af,
als je hier mee door blijft rijde komt het je duur te staan, als het al niet te laat is :-k
Robin_b1_replica
waaraan kan ik zien of het te laat is? en hij heeft amper gedraait sinds hij zo is gaan doen.
