Luchtfilterprobleem
mitta17
Luchtfilterprobleem
Ik heb een klein probleempje zonder een luchtfilter loopt mijn minibike heerlijk en trekt snel op en met een luchtfilter (openluchtfilter voor crosspuch) loopt ie k*t? En ik heb nog een vraagje over mijn minibike ik heb een aanloophendel en koppelingshevel gekocht en aangesloten maar hij staat niet sterk genoeg dus kan ik hem niet aanlopen met een hendel heeft iemand nog tips om hem met een hevel en hendel goed te starten ?
Laatst gewijzigd door mitta17 op ma 06 aug 2007, 19:33, 1 keer totaal gewijzigd.
- üntiej#21
1 ding:myron schreef:1 ding de luchtfilter zal ik erop doen want anders krijg je valse lucht en dan kan je blok kapot gaan
vertel niet te snel onzin-verhalen als deze.
Je"blok" kan niet kapot gaan, er kan hoogstens een vastloper optreden binnen je cilnder door vuil / rommel in je carburateur via je luchtinlaat, heel simpel: omdat je geen luchtfilter hebt, het woord zegt het al.
Valse lucht wordt alleen valse lucht genoemd, als het lucht is wat zich in het lucht/brandstof mengsel mengt NA het carburatie-proces ( wanneer de lucht en brandstof zich hebben gemengt ) Bijvoorbeeld bij je spruitstuk aansluiting.
Probeer eens een schuimfilter te monteren, van bijvoorbeeld Twin Air, Athena of Malossi. Deze filters staan bekend om de grote lucht doorlaat, en laten geen vuil door.
Mocht hij dan nog niet helemaal goed lopen, monteer dan een sproeier van ongeveer 2 maten kleiner. Dan zou het in de juiste richting moeten komen.
m1n1b1k3r
mitta17
- thomas1991
Sja . . .thomas1991 schreef:Daar gaat het hier niet over, luister toch naar jeroen dan van die onzin uit te kramenmyron schreef:ik heb geen probleem met mijn filter hij werkt goed op me cheneesje![]()
Kinderhoekje op het forum maken zal een idee zijn
