Luchtfilterprobleem
Geplaatst: zo 05 aug 2007, 20:06
door mitta17
Ik heb een klein probleempje zonder een luchtfilter loopt mijn minibike heerlijk en trekt snel op en met een luchtfilter (openluchtfilter voor crosspuch) loopt ie k*t? En ik heb nog een vraagje over mijn minibike ik heb een aanloophendel en koppelingshevel gekocht en aangesloten maar hij staat niet sterk genoeg dus kan ik hem niet aanlopen met een hendel heeft iemand nog tips om hem met een hevel en hendel goed te starten ?
Geplaatst: zo 05 aug 2007, 20:15
door myron
1 ding de luchtfilter zal ik erop doen want anders krijg je valse lucht en dan kan je blok kapot gaan
Geplaatst: zo 05 aug 2007, 20:37
door Kefien#17
gewoon nieuw lucht filter kopen of deze goed schoon maken,of je doet zonder maar je hebt dan veel kans op een vastloper,
gr kevin
Geplaatst: zo 05 aug 2007, 22:18
myron schreef:1 ding de luchtfilter zal ik erop doen want anders krijg je valse lucht en dan kan je blok kapot gaan
1 ding:
vertel niet te snel onzin-verhalen als deze.
Je"blok" kan niet kapot gaan, er kan hoogstens een vastloper optreden binnen je cilnder door vuil / rommel in je carburateur via je luchtinlaat, heel simpel: omdat je geen luchtfilter hebt, het woord zegt het al.
Valse lucht wordt alleen valse lucht genoemd, als het lucht is wat zich in het lucht/brandstof mengsel mengt NA het carburatie-proces ( wanneer de lucht en brandstof zich hebben gemengt ) Bijvoorbeeld bij je spruitstuk aansluiting.
Probeer eens een schuimfilter te monteren, van bijvoorbeeld Twin Air, Athena of Malossi. Deze filters staan bekend om de grote lucht doorlaat, en laten geen vuil door.
Mocht hij dan nog niet helemaal goed lopen, monteer dan een sproeier van ongeveer 2 maten kleiner. Dan zou het in de juiste richting moeten komen.
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 11:35
door m1n1b1k3r
ik zou hem eerst tog maar eens schoonmaken met ontvetter.... want kan goed zijn dat hij vol olie zit...
(als je er aleens mee heb gereden...)
gr. jeroen
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 19:31
door mitta17
Maar mijn luchtfilter is net nieuw dus wat moet ik nu doen, want mijn luchtfilter is ongebruikt alleen dat ik hem heb aangesloten en toen liep ie niet goed en toen der afgehaald
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 19:49
door myron
loopt die met je ouwe lucht filter wel goed????
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 19:57
door mitta17
zat er niet op
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 20:04
door myron
dan weet ik het ok niet messchien moet je hem goed schoon maken moest ik bij de mijne ook alleen de mijne zat verstopt
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 22:26
door jordy 15
Wat voor goedkope luchtfilter heb je dan ?
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 22:34
door myron
die van mij heb ik bij bigbore kit gekregen
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 22:38
door jordy 15
Weg pleuren en naar Jeroen luisteren
Twin Air, Athena of Malossi dus.
Geplaatst: ma 06 aug 2007, 23:12
door myron
ik heb geen probleem met mijn filter hij werkt goed op me cheneesje
Geplaatst: di 07 aug 2007, 07:21
door thomas1991
myron schreef:ik heb geen probleem met mijn filter hij werkt goed op me cheneesje
Daar gaat het hier niet over, luister toch naar jeroen dan van die onzin uit te kramen
Geplaatst: di 07 aug 2007, 11:37
thomas1991 schreef:myron schreef:ik heb geen probleem met mijn filter hij werkt goed op me cheneesje
Sja . . .
Kinderhoekje op het forum maken zal een idee zijn
