wat is er aan de hand?????
- ghoste rider
heb net mijn mini voor het eerst in lange tijd gestart
maar er komt oli uit uit dat gaatje van de carter boven op wat is er aan de hand ?? pakking lek? of gewoon te vol
?er kwam trouwens ook witte rook uit men uilaat
Laatst gewijzigd door ghoste rider op wo 05 sep 2007, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- antonie
- Minibike:: zelfbouw
het gaatje wat je bedoeld is gewoon je ontluchting van je carter en hier komt wel vaker olie uit,mits we het nu over een puchblok hebben.
als je bike een lange tijd niet is gebruikt zal de olie die in je benzine zit naar onderen zakken waardoor bij het starten je eerst veel olie gaat verbranden en deze dus behoorlijk zal roken.
- ghoste rider
- antonie
wij hebben op de ontluchting een slangetje gemonteerd wat uitkomt in een potje waar de olie in opgevangen wordt'
wanneer je wat hogere toerentallen gaat draaien komt door dit gaatje wel vaker olie uit dat natuurlijk precies op je achterband lekt,de rest kun je dan zelf wel bedenken.....
- ghoste rider
kering verkeerd gemonteerd of lek zou een hele goede mogelijkheid zijn !
* Als het goed is word de rand van de bougie dan erg zwart , en de olie in het blok kan een rare kleur krijgen . . maar dit heb ik nooit niet gehad dus dat moet iemand anders je even uitleggen.
Vraag maar aan richard D die heeft hetzelfde gehad . .
rook eruit ? mmm het word heet dus het zou kunnen , een te laat oliepijl zou ook kunnen zorgen voor rook . . gewoon goede olie erin en kijken of er niks lek is . .
uitspatten van olie heb ik nog nooit niet gehad maar het zou wel kunnen ivm het water rad dat in je blokje zit
zoals Antonie al zei . .
Dus daar een slangetje in maken en een fotorollertje potje ergens monteren waar dat in word opgevagen?antonie schreef:wij hebben op de ontluchting een slangetje gemonteerd wat uitkomt in een potje waar de olie in opgevangen wordt'
Hebben jullie er meschien een foto van: ik vin het wel belangerijk om op me bike te maken.
Gr remon
minibike-schut schreef:Dus daar een slangetje in maken en een fotorollertje potje ergens monteren waar dat in word opgevagen?antonie schreef:wij hebben op de ontluchting een slangetje gemonteerd wat uitkomt in een potje waar de olie in opgevangen wordt'
Gr remon
Als je goed kijkt zie je hem wel . . . .
- ghoste rider
hahahha gewoon rechtop zetten en vullen totdat hij overloopt bij de carterdekselghoste rider schreef:denk dt ik het gevonden heb![]()
volgens mij zat ie gewoon tevol maar zal wel is een slangetje met potje er op maken en effe af kijken
