spanner
- molekuul
spanner
op mijn minicrosser zit aan de koppeling een kleine keting die een ander tandwiel in beweging zet en die zit dan vast aan het "voorste" tandwiel. maar in da "bakje" zit een soort spanner die de ketting wat strakker houd maar deze zorgt voor heel veel weerstand. kan ik deze er gewoon uithalen??? als er foto's nodig zijn moet je ff zegge
- NRGizer
Normaal zit dat bakje vol vet en zorgt dan voor veel minder weerstand. Is die spanner een glijblokje of een wieltje?
- NRGizer
en rolt het rolletje, dan heb je wel heel weinig weerstand.
- molekuul
ja die rolt tuurlijk maar het is gewoon dat ie de ketting naar "binnen" duwt en daardoor moeilijker loopt
- NRGizer
Daardoor rolt die niet moeilijker hoor, misschien iets van niks door de rolweerstand maar dat is verwaarloosbaar.
