Ik ben Mike, ben 19 jaar en kom uit Den Helder.
En dit is mijn bike:
Toen ik 15 was kocht ik me eerste brommer en toen werd ik een beetje verlieft op de brandstof motor.
Als snel zag ik minibikes en wou er echt graag 1 hebben.
Ondertussen, 4 jaar later kocht ik mijn eerste bike, een chineesje:
Na 3x te hebben gereden om een groot parkeerterrein vond ik toch dat het tijd werd voor enkele aanpassingen.
Setup:
Big bore kit 12mm piston (met boosterpoorten)
Carburateur 17.5 Dell’Orto
Power 1 powerfilter met kelk (nu halve kelk)
Krukas vol rond
Race koppeling met blauwe BZM veren
Rocketkey
Spruitstuk 14mm
Race koppelingshuis (3e lagerkap) (tandwiel 6)
Carbon racemembraan set 2X2 kleps
Technigas GP1 uitlaat
NGK Bougie CR7HSA
Verlicht vliegwiel
Blata aluminium tandwiel 72 achter
Voor de rest heb ik ook alle lagers en keerringen vervangen
Optisch is er ook flink wat veranderd.
Frame Sendai Kaisho
Achterspatbord Blata
Handvatset WIT
GRC RR Tankzit
GRC Benzinetank met Aluminium dop
Polini 911 voorspatbord
Chrome trekstarter
Snelgas
Grote Razor schijfrem voor
B1 rep voorvork
Killswitch met stuurbevestiging
Polini chokeset
Saccon remhendels (kort)
Koso toerenteller
Sigma bc800 kilometerteller
En voor veel grip natuurlijk een setje PMT t41 banden!
Omdat als ik het blok op de originele manier bevestigde ik geen ruimte meer had voor een 17.5 carburateur met powerfilter,
heb ik besloten om het blok 5 cm naar voren te plaatsen.
Hiervoor heb ik een dikke stalen plaat gebruikt en een stalen bevesting aan het frame laten lassen voor het blok
zodat alles goed en stevig vast zou zitten
De uitlaat zat voor mijn gevoel te dicht op de tankzit en benzinetankdus om een te heet achterste te voorkomen heb ik er wat
van dat isolerende spul ,wat ze onder vloeren en achter cv's plaatsen, onder de tankzit bevestigd.
Om een streetfighter look te creeeren heb ik besloten om alleen een onderkuip te nemen een een schildje voor
de voorvork.
Hieronder nog een paar foto's van de bike in verandering.
Zonder die voorkap vond ik hem al wat mooier
Blokje onder de bike vandaan, klaar om alles te vervangen en beter te maken!
Ada racing 4 kleps membraan met 14mm spruitstuk
Sendai Kaisho frame... heeft wel wat weg van een pasini frame vond ik
GRC RR tankzit met Polini 911 voorspatbord
Paar aangepaste framedelen voor het blok en de tankzit
Al bijna klaar !
PMT bandjes moeten er nog onder gelegd worden
BZM Blauwe koppelingsveren
Om goed beslagen te ijs, naja te baan eigenlijk, te komen heb ik een GiMoto pak gekocht met falco schoenen
En Akito handschoenen met carbonnen protectie
Ik zou graag nog een B1 rep achterbrug pas willen maken voor mijn bike.
Dit omdat ik dan andere velgen (ook betere) kan nemen.
En ook wil ik nog een 17.5mm spruitstuk maken.
Een aardig verhaaltje...
Dit was het voor voorlopig.
Groet,
Mike...
