olie uit de uitlaat
mini-bike-hc
olie uit de uitlaat
hallo ik heb net ff een dirt bike van een maatje gekocht maat er komt wat olie uit de uitlaat bij de cilinder ingang uitaat en bij de demper kan iemand mij helpen gr mini-bike-hc
- thomas1991
Je zou vloeibare pakking kunnen gebruiken om je uitlaat helemaal dicht te maken.
En je kan ook wat minder vet gelijk gaan smeren, de meeste chineesjes rijden namelijk meer op olie dan op benzine......
je zult dus wat minder olie kunnen gaan gebruiken, maar je moet ook weer niet te zuinig gaan smeren. denk dat 1 op 40 wel oke is.
dus 1 liter olie op 40 liter benzine
- #Jordy Rossi#
mini-bike-hc
- jordy 15
Kan meerdere oorzaken hebben.
Wat Hitman zegt; sproeier te groot.
Controleer dan even of je bougie niet zwart en vettig is.
En teveel smeren kan ook de oorzaak zijn. Net wat patrick zegt; Voor een chinees is 1 op 40 prima.
Mocht er uit jouw chineze blokje een pktje of 7+ komen, zou ik smeren op 1 op 35..
