Probleem stage6 temp en toerenteller
ronald blatab1 replica
Bericht door ronald blatab1 replica »
Hallo iedereen.
Ik heb een stage6 teller op mijn bike zitten.
nou is door een crash de draad die om de bobine zit afgebroken.
als ik de kabel open snij zie ik 3 draden een gele,groene,koper draad zitten.Weet iemand hoe ik dat weer kan aansluiten.
mvg ronald
MarcelM
Bericht door MarcelM »
die kabels aan elkaar draaien, en weer om je bougie kabel draaien.. je kan ook los kabeltje kopen... (www.euroscooters.nl contacteren)
NRGizer
Bericht door NRGizer »
Gewoon terug aan elkaar soldere, groen op groen, geel op geel enz.
NRGizer schreef:Gewoon terug aan elkaar soldere, groen op groen, geel op geel enz.
ja maar dat is nou het probleem ik heb maar een GROENE draad die om de bougie kabel gaat??
mvg ronald :D
NRGizer
Ik moet eerlijk zijn dat ik niet weet waarvoor die gele en blote draad dient. Mijn kennis daarvan is dat de blote draad dient tegen storing (vind het wel raar dat hij dan niet gevlochten is) en de gele voor massa. gewoon de rest afknippen dan en de groene opnieuw rond je bougiekabel wikkelen.
Ultimate
Bericht door Ultimate »
Koperen heeft geen functie op misschien het beschermen van de kabels na.
Kan je dus afknippen tot op het zwart waar de kabels uitkomen
Groen en geel kan je samen doen en in zown klemmetje en samen klemmen met de groene draad die om je bougie moet.
Voorbeeldplaatje:
Hoop dat mijn tekenkunsten jou kunnen helpen :lol:
ja hier heb ik zeker wat aan ik ga het straks proberen hoe je op de hoogte (maar is soldeeren ook goed)
mvg ronald
Ultimate
ronald blatab1 replica schreef:ja hier heb ik zeker wat aan ik ga het straks proberen hoe je op de hoogte (maar is soldeeren ook goed)
mvg ronald
Volgens mij moet dat ook lukken,
Of gewoon die groene en gele samen in 1 ingang van een kroonsteentje stoppen, en aan de andere kant de draad die om de bougie heen moet...
