carburateur sputtert?
ik heb nu een standaard carburateur met een standaard luchtfilter
maar hoeveel vershil maakt dit?
http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1217
Laatst gewijzigd door demet op do 15 nov 2007, 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
*Nieuw* sendai Nunchaku
- robin_blata_b1_racer
daar ben ik het mee eens,
maar..
ik vond het wel degelijk een verschil hebben.
me mini trok harder en liep mooier en ook iets sneller en lekte niet!
zoals die flut stndard dingen maar onthoud 1 ding.
ga er niet te veel geld insteken doe op deze maar even ervaring en spaar dan voor een watergekoelde ofzo.
maar..
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
okey alleen nu zit ik met wat anders....
ik was dus aan het kijken bij het luchtfilter of er veel rommel in zat.
nou dat was dus wel zo paar kleine takjes enzo dus hij heeft braav zijn werk gedaan nou ik haal hem er uit om schoon te maken ik pak hem aan en dat ding was kletsnat van benzin dus ik haal de ketting der af en start hem binnen even zonder luchtfilter nou alles gaat goed maar ik geef iets meer gas en hij begint te sputteren niet normaal de hele band was nat met benzine hoort dat zo of?
en als der iets niet goed is wat moet ik der dan aan doen
ojah kep een standaard 49cc chineesje
- stafke007
dat hij dan begint te sputteren is heel normaal
zonder die filter van je krijgt hij meer zuurstof binnen en dan klopt je verhouding niet meer met de benzine en dan sputtert hij
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- molekuul
ik zou de UHP ipv de HP nemen scheeld 2 euro
sorry voor de reclame
*geen sponsor*
missgien een keer bij de zoekfunctie kijken
*geen sponsor*
Hoggy
sputterende minibike!!
..Het ligt puur aan de carburateur. De carburateurs van de chinese minibikes zijn van slechte kwaliteit. De vlotter regeerd anders veel later op je gasrespons, hierdoor gooit hij de benzine door de luchtfilter naar buiten. Ik had het zelfde probleem en ik heb eeb butterfly carburateur gekocht. Dit principe wekt zonder vlotterkamer, een soort van directe inspuiting voor de juiste verhouding. Hiermee was mijn probleem van het sputteren opgelost. Veel succes
