Pagina 1 van 7
chineese crosser ELECTRISCHE STARTER BIJNA KLAAR
Geplaatst: do 15 nov 2007, 20:36
door molekuul
ik ben Pieter Aerts en heb een chineese 49cc crosser
na een hele tijd standaart gereden te hebben en die lekkende carberateur
beu te zijn heb ik besloten om er veel aan te doen:
DELL'ORTO IMI 14MM
FIBERGLAS MEMBRAAM
HOGE DRUK KOP BIG BORE MET BOOSTERPOORT
UHP-UITLAAT
NGK BOUGIE
en ik heb nog een rocketkey liggen
hij heeft nog niet gelopen want er moet nog een bougie komen
het inelkaar zetten is heel moeilijk omdat het dus een crosser is en
op een crosser passen een aantal dingen veel moeilijker dan op een
gewoone 49cc racer ivm ander frame en vooral de vering
dus daarom lijkt het langzamerhand een zelfbouw te worden
cilinder+carb+membraam al eropgezet
uitlaat hangt nog los en vering is nog niet vast
foto's
met kappen
zonder kappen met de UHP ervoor
van de zijkant
achterkant
carburateur dell'orto imi 14/14 (zonder luchtfilter)
aangepaste veering
zo komt de vering boven vast
uitschakelknopje (de orginele knop op het stuur was na een dag al kapot)
met de uhp erin (nog niet vast)
om het zo te maken zoals het is heb ik gedaan:
beugel van oude uitlaat eraf geslepen
beugel van nieuwe uitlaat eraf geslepen
beugel van vering nieuwe gemaakt en ernaast vastgemaakt
cilinderkop iets afgeslepen
aan die bout door de vering, aan de bovenkant, komt als het goed is een plaatje
die ik dan met drie boutjes door het frame in een soort driehoek vast maak
hopelijk lukt dit morgen ga ik er aan verder
hoe zou ik mijn uitlaat vast kunnen maken?? iemand iedeën??
k ben bang dat het met een slangenklem moet (lelijk maar als het werkt...)
EDIT
NGK vandaag niet binnen gehat :evil: dan w88 we nog gewoon een paar dagen.
vandaag al plaatjes voor aan het frame geslepen uit 2MM ijzerplaat
komen zijkant in frame voor de vering :wink:
Afbeelding---->---->Afbeelding
is maar aan een kant gefotografeerd maar word natuurlijk aan 2 kanten zo
wss met 3 M5 of M6 boutjes vast EDIT HET IS M5 GEWORRE per plaat aan frame en dan met dikke M10 bout door allebij heen met de vering eraan.
dan ga ik er wel vulbussen tussen doen om verschuivingen te voorkomen
en dat ik het frame niet buig met het vastdraaien van de M10 :wink:
upje: plaatjes afgewerkt (aleen nog gat erin boren voor de M10
AfbeeldingAfbeelding
EINDELIJK AF
vandaag heel de zondag aan gewerkt
en ja hoor het pas alemaal nou!!
foto's
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding\
VOOR UITLEG ZIE MIJN LAATSTE BERICHT
Geplaatst: do 15 nov 2007, 20:57
door robin_blata_b1_racer
hebbie bougie nodig?
ik heb er 1 voor jouw blokie 49cc luchtegekoeld verzenden is maar 1 euro..
en dat word 3 euro incl.
Geplaatst: do 15 nov 2007, 23:58
door Bramzell
robin waarom verkoop je alles wat je in huis heb :wink:
Geplaatst: vr 16 nov 2007, 14:34
haha doe ik niet hoor ik doe alleen dingen weg wara ik zelf niet veel of onnodig voor me heb..
molukuul mooie update!
best slim bedacht die veer..
Geplaatst: vr 16 nov 2007, 15:26
door molekuul
wel he 8)
tis nie heel duidelijk hoe hij vast zit maar daar zitten nou 3 beugeltjes:
eentje ernaast met een boutje 13 vastgezet en dan de vering tussen de eerste 2 (3e is dus nutteloos)
d8 eerst dat ik m zou moeten vastmaken zonder vering maar dan
is het geen crosser meer en dan heb ik er weinig aan:
ik haal er namelijk soms onze koeien (70) mee uit de wei
jammer dat het al heeft gevroren en ze de rest van de winter binnen blijven
dan word het aleen in het natuurgebied achter ons huis in de straat crossen :twisted: :twisted:
:lol: vinden de ganzen leuk :lol:
upje
Geplaatst: vr 16 nov 2007, 19:50
door molekuul
UPDATE: PLAAT VOOR VERING IS KLAAR
k ben er wel een beetje trots op 8)
Geplaatst: vr 16 nov 2007, 20:19
haha oke goed gedaan!
upje
Geplaatst: za 17 nov 2007, 18:25
door molekuul
NOG EEN UPJE: PLAATJES VOOR DE VERING GEBOORT
GAATJES IN FRAME GEBOORT (M5)
GEMONTEERD
NOU ALLEEN NOG NETJES AFWERKEN, GAT ERIN VOOR VERING EN RIJDEN MAAR.
(bougie nog steeds niet binnen) :evil:
Geplaatst: za 17 nov 2007, 19:33
haha oke goed bezig...
( bougie nog steeds beschikbaar hahahah)
Geplaatst: zo 18 nov 2007, 16:55
door molekuul
upjekep dus 2 gaten in die plaatjes geboort daar een dikke draadeind in met 2 stukjes gele pvc-pijp opgevuld en aangedraait.
wel heb ik veel in mn uilaat moeten buigen en persen met de bankschroef
maarja nou werkt het teminste :D
nog steeds w88 op die bougie :evil:
REACTIES EN TIPS ALTIJD WELKOM
sproeiers bestellen
Geplaatst: ma 19 nov 2007, 17:58
door molekuul
moet nog sproeiers bestellen
wss over paar dagen binnen :twisted:
edit
Geplaatst: zo 25 nov 2007, 11:15
door molekuul
edit poll!!
verven
Geplaatst: ma 26 nov 2007, 13:04
door molekuul
k wil als hij nou met de nieuwe sproeiers goed rijd ook ff t frame en kappen spuiten
en miss velgen ook dus heeft iemand tips??
en die olie uit een koppeling in de uitlaat?? is het erg??
moet daar vloeibare paking in?
besteld
Geplaatst: ma 26 nov 2007, 15:07
door molekuul
sproeiers besteld
58-60-62-64-65-66-67
wss morgen of overmorge binnen
jullie horen het wel 8)
SPROEIERS EINDERLIJK BINNEN
Geplaatst: wo 28 nov 2007, 15:50
door molekuul
\:D/ \:D/ SPROEIERS BINNEN!!
STRAKS UPJE MET DE RESULTATEN :roll:
