Minibike start niet
- tofast4ya
- nieuwe gebruiker
Minibike start niet
Hallo
ik heb sinds kort een 17.5mm carberateur gekocht.
die aangepast is door Deroue race.
alleen als ik hem erop zet loopt de minibike niet meer.
heb ook al een nieuwe bougie geprobeert werkt ook niet.
kunnen jullie mij helpen???
- NRGizer
Een carburator dient afgesteld te worden, wat voor bike heb je, wat voor hoofdsproeier zit er in, wat voor gasnaald, wat voor stationairsproeier, in welke staand staat je stationairstelschroef en luchtstelschroef?
- NRGizer
Dat kan kloppen, van de sproeier aan de zijkant afblijven.
draai je luchtstelschroef volledig in en 3 slagen uit, en regel je stationairschroef redelijk hoog zodat hij kan aanslaan.
heb je iets verandert aan je ontsteking?
is je bobine-vliegwielafstand 0,35mm?
vonkt je bougie nog?
- NRGizer
Vlotterbakje van je carb halen en de benzine-afsluiter goed schoonmaken want anders loopt je carb over en loopt je carter en uitlaat vol en dan start hij niet.
- NRGizer
dat ronde witte ding dat zo op en neer kan is de vlotter, die duwt een pinnentje in het gat waar je benzineleiding op zit aangesloten en dan sluit hij de toevoer af.
- Gerard S
Bij je volgende test zorg ook dat je blok leeg en vrij van benzine is anders slaat de bougie ook direkt weer vet, dit kun je doen door je uitlaat op de cilinder los te draaien en de bike (met de kraan dicht) voorover op het voorwiel te zetten en zo de brandstof uit het blok te laten lopen.tofast4ya schreef:zal het proberen.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
Gerard
