40 cc 3 poorter > 50 cc 5 poorter kan dit
- minibikeclubstein
- reclame makende gebruiker
- Minibike:: GRC RRZ
hallo medebikers
ik wil weten of ik op mijn 6,2 poliniblokje met een 40 cc 3 poorter
een 50 cc 5 poorter kan zetten
of moet ik daarvoor veel aan de karters aanpassen
wie heeft hier ervaring mee
alvast bedankt
gr Eric
alvast bedankt
gr Eric
** GRC RRZ 2008 **
http://www.minibikeclubstein.nl
- Sharkbite
Je moet eens kijken op de site van BZM(www.bizetamotor.com), even op engels zetten als niet zo goed italiaans kan. Products -> polini /blata original+replica -> en dan in de lijst zoeken welke cilinders er op jouw motortje kunnen.
Heb een 50cc 6poorter gevonden voor jouw blok maar geen 50cc 5poorter(denk dat je deze wel bij polini zelf kan vinden want bij deze partlist staat ie http://www.*geen sponsor*/PRICE%20LISTS/polini%20NL.htm)
Gr.
Gr.
- Muesli_Reep
- killerbeast
nog nooit gehoord van cilinders vlakken? opvulplaten.
bij BZM bijvoorbeeld:
krukassen van bzm heb je in 39.2 39.6 en 39.8mm
std zit de 39.2 op een 40cc. andere kun je ook monteren maar dan moet je dus met zelf gefreesde dikte pakking gaan werken. ook wel een opvulplaat genoemd.
weet niet wat voor krukas je nu in je polini hebt? want zo een std asje zou ik niet graag op een 50cc zetten.
carters zijn wel goed voor zowel 40 als 50cc.
- pascalvr6
Re: blok
orinele krukas kan wel met 50 cc hoorkevin-racing schreef:oowjeroen31 schreef:50 cc ook met orgineel krukas![]()
hoe wil jij je squish gooed gaan zetten dan?
er zijn ook nog +0.30 binnenkopjes.
alleen omdat de slag korter is zal je niet
exact 50 cc hebben
gr pascal
GTA racing team
2 de plaats nederlands kampioenschap 2007 40cc open
1ste plaats, kampioen van ned50cc open 2008
1ste plaats kampioen van ned50cc open 2009
belgie's kampioen 50 cc open 2009
mijn site http://gtaracing.come2me.nl/
zit r op een 50cc polini dan een 2delen kop?(op mijn 40toch niet)
en tuurlijk alles gaat as ge dit en dat aanpast, dan krijgde er ook een scooter cilindertje op..(bij wijze van..)maar als ge van een 40cc de cilinder afhaalt, en dr gewoon ne 50 opzet, loopt da toch lang nie zoals m zou moeten?
poortopening en squisch klopt dan toch voor geen (mili)meter?of zit k nu zo mis?
passen doet dat allemaal wel maar lopen?(k weet t, lopen ook, ma dan kunde in mijn ogen beter 40-5poorts zoeken..)
polini 39cc AC, polini 39cc LC,harry.., pompen maar...
polini
goed dan maar ik heb mijn squins gewoon goed staan en minibike .....
wat je zegt klopt maar daar word kan zeker wat aan gedaan worden als je dat wilt maar daar ging het ff ook niet over het ging er over of ze er waren en of het ging maar inderdaad je komt niet helemaal goed uit met je uitlaatpoort en inlaatpoorten maar hij loopt er verders best op
maar natuurlijk zal het met een andere krukass vele malen beter zijn
vriendelijke groet jeroen
hebben jullie wel eens aan gedacht dat de boring van een 50 groter is dan van een 40?????? 36mm tegen 40mm dus geen andere krukas nodig voor een 50.
bij bizeta kan je een andere krukas steken die iets langer is namelijk 0,4mm om dichter bij de 50cc tekomen.
groet leen
groet leen
grc rrz *37*
jan poppe minibiketeam
nja, eerlijk gezegt had k gedacht dat de slag van een 50 toch iets meer langer was dan een half milimetertje ofzo..dusja, dan moet k me beetje exuseren..
om dan kort samen te vatten: men kan een 50 zo op een 40 blokje plaatsen, loopt dan waarschijnlijk best als zot, maar om er net dat beetje meer uit te halen steek je best 50 kruk..?
of zit k nu nog fout?
gegroet
gegroet
