Hoog toeren draaien na recht stukje?
- molekuul
late reactie
kan aan je membraam liggen.
heb je niet "te veel" draaiende massa??
dus zware krukas enz.??
- molekuul
:S
dan zou ik het niet weten
is je veer in je carb toch niet lam
carb schoon maken
membraamplaatjes contoleren
buiten temp = lager
een gezegde is warmer is armer ---- dus kleinere sproeier
kouder is .......... -----dus grotere sproeier
je kan het allicht proberen.
suc6
buiten temp = lager
suc6
http://communities.zeelandnet.nl/data/wpracing/index.php
Belgisch kampioen promo+ 2008
Roosendaal 40 open 35.01
Roosendaal 36.02 promo+
- fryslan boppe
maarten mannaerts
- robin_blata_b1_racer
ik heb indrd ook hetzelfde, en hij verzuipt indrd ook als ik een grotere sproeier erin doe.
hij gaat ook heel hoog in de toeren en de bougie is gewoon een beetje koffie bruin/zwartig.
maarja, ga binnenkort me membramen vervangen en pakkingen en kijken of dit het was.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
