hoe warm mag een polini cilinder worden
- wiebe
hallo ik heb een vraagje ik heb mijn blok klaar een 65 cc polini met 16 mm cab maar nu is mijn vraag hoe warm mag deze worden hij zit nu op 110 graden lijkt me wel erg warm hoe en wat kan ik daar aan doen.
- Raytje192
Re: hoe warm mag een polini cilinder worden
Voor een luchtkoeler is dat echt geen rare tempratuur hoorwiebe schreef:hallo ik heb een vraagje ik heb mijn blok klaar een 65 cc polini met 16 mm cab maar nu is mijn vraag hoe warm mag deze worden hij zit nu op 110 graden lijkt me wel erg warm hoe en wat kan ik daar aan doen.
R² Tuning
Minibike racing team.
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
- wiebe
maar dan heb je zo kans ja op een warmloper ja of zie ik dat verkeert ik heb hem vanmidag even laten lopen een klijne 10 minutjes duz nog niet eens gereden ik zelf denk dat die dat geen 17 ronden volhout mijn maat die heeft ook een 65 cc polini maar dan met een aangepaste uitlaat maar als maar vastlopers en karelprins ook en dat wilde ik zelf wel een betje verkomen maar ik weet niet hoe
- Raytje192
polini zijn standaard al behoorlijk vast loop gevoelig, en moeten echt goed afgesteld worden heb ik begrepen altijd. Wat andere polini rijders voor temp halen weet ik niet maar 110 graden is voor een luchtkoeler zover ik weet een normale tempratuurwiebe schreef:maar dan heb je zo kans ja op een warmloper ja of zie ik dat verkeert ik heb hem vanmidag even laten lopen een klijne 10 minutjes duz nog niet eens gereden ik zelf denk dat die dat geen 17 ronden volhout mijn maat die heeft ook een 65 cc polini maar dan met een aangepaste uitlaat maar als maar vastlopers en karelprins ook en dat wilde ik zelf wel een betje verkomen maar ik weet niet hoe
R² Tuning
Zelfbouwer rijder
Zelfbouwer rijder
Nee die temp is goed ! + 110 C voor luch en +- 90 voor water zo iets is de verhouding. .Raytje192 schreef:polini zijn standaard al behoorlijk vast loop gevoelig, en moeten echt goed afgesteld worden heb ik begrepen altijd. Wat andere polini rijders voor temp halen weet ik niet maar 110 graden is voor een luchtkoeler zover ik weet een normale tempratuurwiebe schreef:maar dan heb je zo kans ja op een warmloper ja of zie ik dat verkeert ik heb hem vanmidag even laten lopen een klijne 10 minutjes duz nog niet eens gereden ik zelf denk dat die dat geen 17 ronden volhout mijn maat die heeft ook een 65 cc polini maar dan met een aangepaste uitlaat maar als maar vastlopers en karelprins ook en dat wilde ik zelf wel een betje verkomen maar ik weet niet hoe
Wat je moet doen met je polini is ervoor te zorgen dat hij niet te arm afgestelt staat dan loopt de temperatuur ook veels te hoog op. En natuurlijk goede olie gebruikten en goede verhoudingen! Een extra smeergaatje aanbrengen in de zuiger MOET anders loopt hij zeker op de spijl aan !
Maar de temp kan goed wezen en de smering niet he, let dar goed op! maak je blokje gewoon even opnieuw klaar met smeergaten erin en polijst het allenmaal een beetje dan heb je veel plezier van een polini. Ik heb nu 7.5 PK met een alleen geflowed blok en proma uitlaat zonder dipjes e.d.
- basjee
Moet?
Een smeergaatje in de zuiger is niet nodig, mijn polini cilinder is nu 2,5jaar oud en nog steeds niet vastgelopen en ook geen krassen ed.
smeergaatje in je inlaatspijl is opzich genoeg, zeker met een trechtervormig gaatje.
In je zuiger zou ik niet gaan boren, de kans dat je zuiger in onbalans gaat raken is niet heel erg groot, maar zal zeker aanwezig zijn (Dat ligt natuurlijk ook aan hoe groot je het stipje zet en hoeveel.
Meer dan 2 a 3 zou ik er sowieso niet in maken of gewoon een trechtervormig gaatje in je inlaat en af en toe je zuiger vervangen/ lichtjes opschuren!
Succes en ik zou het zeker doen, want polini cilinders om het half jaar vervangen is ook niet het goedkoopste
Als je netjes boort is het zeker niet nadelig en in onbelans raakt het zeker ook niet, maar ik ga er al vanuit dat er netjes gewerkt word anders moet je er heel niet aan beginnen in de eerste plaats. Wat je wel krijgt is lelijke gasstromen in je inlaat door het lekker te verstoren met een obstakel als je gaten erin gaat boren. Gaatjes in de zuiger werkt perfect, smeert goed en zorgt niet voor verstoringen e.d. mijn cilinder is als nieuw en volledig trillingsvrij.basjee schreef:het gaat om het smeergaatje!Een extra smeergaatje aanbrengen in de zuiger MOET anders loopt hij zeker op de spijl aan !
En je cilinder is dat niet dezelfde als die er toen opzat toen je bike bij dave was ? die had wel krasjes e.d. of heb je alweer een ander?
Fototje:
basjee schreef:en toch is het feit dat het MOET niet echt helemaal kloppend.
Voor de stijfkop die feitelijk geen smering voor zijn spijl bied, ja die moet zelf maar op de blaren zitten. ( zeur toch niet door op moeten, je moet niks er word iets voorgesteld en je mag het doen
Ho Ho Ho
de kerstman kan wat andders doen xDLg tweewielers schreef:Ho Ho Hobasjee schreef:en toch is het feit dat het MOET niet echt helemaal kloppend.
als t moet zullen ze t bij polini zelf wel doen neem ik aan. als het mag dan niet:)
- wiebe
nu snap ik het even niet meer hoor moet het nu wel of moet het nu niet en dan nog iets moeten de gatjes door de zuiger heen of moeten het gewoon twee puntjes worden waar de smiring in blijft ligen want dat is nu het probleem van de zuiger ik heb daar duz als maar dike krasen in ziten en dat is op de plek waar duz ook het membraam zit zal er zo ook even een foto bij doen. niet op mijn schrijf fouten leten daar ben ik niet zo goed in.
- basjee
2 puntjes tippen in je zuiger in 1 lijn.wiebe schreef:nu snap ik het even niet meer hoor moet het nu wel of moet het nu niet en dan nog iets moeten de gatjes door de zuiger heen of moeten het gewoon twee puntjes worden waar de smiring in blijft ligen want dat is nu het probleem van de zuiger ik heb daar duz als maar dike krasen in ziten en dat is op de plek waar duz ook het membraam zit zal er zo ook even een foto bij doen. niet op mijn schrijf fouten leten daar ben ik niet zo goed in.
Nee niet erdoorheen
en/of trechtervormig gaatje boren in je inlaatspijl (ja deze moet er wel doorheen.
basjee schreef:2 puntjes tippen in je zuiger in 1 lijn.wiebe schreef:nu snap ik het even niet meer hoor moet het nu wel of moet het nu niet en dan nog iets moeten de gatjes door de zuiger heen of moeten het gewoon twee puntjes worden waar de smiring in blijft ligen want dat is nu het probleem van de zuiger ik heb daar duz als maar dike krasen in ziten en dat is op de plek waar duz ook het membraam zit zal er zo ook even een foto bij doen. niet op mijn schrijf fouten leten daar ben ik niet zo goed in.
Nee niet erdoorheen
Als je die gaatjes in je cill boort hoeveel mm moeten ze dan zijn?
Gr Martin
Puntjes in de zuiger maken daar geloof ik niet echt in. werk niet bij elke cilinder want de één heeft goede ervaringen en de ander niet en heb meer slechte verhalen gehoord dan goede en mensen die het hadden vonden het ook niet je van het.
Gaatjes in de zuiger word door vele zuigerfabrikanten zelf ook toegepast zorgt echt niet voor schommelingen of fibraties dat is een fabeltje, geloof je mij niet kijk dan naar de 40/50cc LC chinees van ABT die heeft ook deze smeergaten. In dat topic staan ook wel gegevens over de grotte van de smeergaten die je in de zuiger kan boren. Ik zou uitgaan van zon +- 2 mm.
Basjes zijn manier zal vast ook helpen maar ik vind dat er meer nadelen aan zitten dan zuigersmeergaten.
Fabrikanten maken zelf ook niet alles perfect. volgens mij heeft polini de cilinder gemaakt voor een carburatie van 15 mm bing en zal misschien niet goed nagedacht hebben over de vele krachten tijden meerlast dan waarvoor hij orgineel verkocht werd. als je iet gaat tunen dan kan je meer belasting verwachten dan waar het product voor gemaakt is. dit kan de rede zijn dat hij gaat aanlopen op de spijl.
Een zuiger heeft ook draagvlakken, normaal heb je een groot draagvlak van de zuiger tegen de cilinderwand en worden de krachten redelijk goed verdeeld in de cilinder. Ga je nu bijna 50% van dit opp. weghalen dan kan je natuurlijk problemen verwachten. je moet zon cilinder ook echt goed inrijden en elke keer goed laten opwarmen anders kan je echt narigheid verwachten.
Hoo Hooo Hooooooow
Hoo Hooo Hooooooow
