vloeibare pakking
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 18:20
door Dre21
heb ik heb een watergekoelde bike maar kan ik gewoon vloeibare
pakking gebruiken voor de cilinder als voet pakking of is dat niet zo
verstanding?
greetz Dre
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 19:53
door Raytje192
Gewoon even een pakkingkje halen, vloeibare pakking is maar een hulp/red middeltje :wink:
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 20:11
door Marvin15
voor de carters zou het eventueel wel kunnen, maar als voetpakking kun je geen vloeibare pakking gebruiken.
Met je voetpakking kun je zowel je squish als je timing veranderen, dus gewoon een papieren pakking gebruiken :wink:
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 20:14
door Dre21
oh ok dan kan deze wel close
bedankt voor de reactie's
Geplaatst: ma 24 dec 2007, 20:55
door Raytje192
Marvin15 schreef:voor de carters zou het eventueel wel kunnen, maar als voetpakking kun je geen vloeibare pakking gebruiken.
probleem wil wel eens zijn dat wanneer je vloeibare gebruikt dat je krukas vast komt te zitten :wink:
Geplaatst: di 25 dec 2007, 02:44
door Dre21
oh ok
Geplaatst: di 25 dec 2007, 02:46
door jordy 15
Smeer jij een hele tube leeg in je carter/krukasholte dan ??
Vind je het gek dat hij dan vast blijft zitten.
Je lijkt thomas wel!
Geplaatst: di 25 dec 2007, 17:59
door NRGizer
Hij zal eerder bedoelen dat de squish veel te laag is zodat de zuiger tegen de cilinderkop komt.
Gewoon een pakking gaan halen en mooi de squish afstellen met de goede dikte.
Geplaatst: di 25 dec 2007, 23:25
door Raytje192
Nee ik bedoel dat vloeibare pakking te dun is, hierdoor komt de krukas klem te zitten tussen de carters, of de lagers worden klem gezet weet niet precies hoe het komt maar heb het al me meerdere blokjes gehad dat wanneer ik geen carter pakking gebruikte maar gewoon vloeibare pakking (en ik weet heus wel hoe je dat goed gebruikt :roll: een dun filmpje waar je bijna door heen kan kijken) dat dus de krukas vast zat, wanneer ik een carter pakking gebruikte was dit weg :wink:
Geplaatst: di 25 dec 2007, 23:29
door killerbeast
setje papieren pakkingen gebruiken ook tussen de carters. wel doe smeer ik heel lichtjes de papierenpakken tussen de carters in met vloeibare pakking.
hiervoor gebruik ik wel siliconenpakking die na demontage gewoon zonder beschadiging aan de carter weer verwijderd kan worden. je hebt ook vloeibare pakking die steenhard word en moeilijk verwijderbaar is. voorbeeld hiervan is Curil. dat vind ik echt persoonlijk echt rotzooi.
Onder de cilinder de squish afstellen met metalen of papierenpakkingen.
Geplaatst: vr 04 jan 2008, 14:23
door k-biker
Stanly mesje :lol:
Geplaatst: vr 04 jan 2008, 18:50
door Raytje192
k-biker schreef:Stanly mesje :lol:
Als je dit doet wel het mesje goed vlak houden anders heb je kans dat je aluminium er mee afschraapt :wink:
Geplaatst: vr 04 jan 2008, 19:33
door jordy 15
Ik doe het altijd met een koperborsteltje.
Werkt prima.
Geplaatst: vr 04 jan 2008, 20:01
door Remon
Heb je voor de puch papier pakkingen voor de carter dan?
gr Remon
Geplaatst: vr 04 jan 2008, 20:51
door Raytje192
minibike-schut schreef:Heb je voor de puch papier pakkingen voor de carter dan?
gr Remon
Nee die zijn er niet maar das voor puch ook niet nodig :wink:
