trekstarter probleem
jeroen31
Bericht door jeroen31 »
goede dag leden
ik heb een probleem wat ik nog nooit meegemaakt heb
ik heb het binnen werk van de trekstarter vervangen
kreeg er dus ook twee van die palletjes bij en die waren het zelfde als die er op zaten maar heb ze dan evengoed vervangen
nu zet ik de treksarter er terug op en als ik hem nu start dan begin de trekstarter te ratelen
als ik hem eraf heb dan werkt hij correct
dus nu weet ik het niet meer is het zelfde merk bzm die er ook al in zat
WEET IEMAND HIER EEN OPLOSSING VOOR EN WEET WAT HET KAN ZIJN
vriendelijke grote jeroen
GRC-rr-2008
Bericht door GRC-rr-2008 »
Of maakt hij dat geluid alleen als je aan het koordje trekt ?
----=> GRC rrz 2008 <=----
[url=htpp://nl.netlog.com/jimgrcrrz][img]http://img258.imageshack.us/img258/4389/jimgrcrrzonderschriftcocd8.jpg[/img][/url]
jeroen31
ook maar als hij loopt dan begin hij te ratelen en ook als ik meer gas geef
ga nu dadelijk eens proberen als ik het koord een slag minder strak er op leg wat het dan doet
Gerard S
Bericht door Gerard S »
Kijk even of niet 1 van de veertjes gebroken is....op het vliegwiel.
Gr.
Gerard
E-mail; info@KBMN.nl
jeroen31
ff
nee dat is niet gebeurt ik weet het niet heeft het niemand anders ooit mee gemaakt dan
groetjes
Gerard S
Re: ff
jeroen31 schreef:nee dat is niet gebeurt ik weet het niet heeft het niemand anders ooit mee gemaakt dan
groetjes
Het wil ook wel eens gebeuren dat het zwarte wiel waar je draad omheen zit iets te dik is en tegen de veertjes aankomt.
Ik zou de trekstarter even openmaken en kijken waar hij aangelopen heeft.
Gr.
Gerard
GRC-rr-2008
is dit al opgelost ?
fryslan boppe
Bericht door fryslan boppe »
Heb het zelfde probleem
Maar ik weet nu dus ook niet wat ik moet doen:S
Robb
Bericht door Robb »
Heb het idd een keer meegemaakt.. Maar bij mij was het na een paar keer op en af monteren over.. geen idee wat ik toen anders deed maar waarschijnlijk heb je het ook al 100 keer geprobeert.
fryslan boppe
Komt omdat je een bzm trekstart revisie zet hebt gehaald.
en dat ding waar touw om gaat is net wat anders.
En drm loopt ie aan.
Ik heb gewoon het oude rondje en daar nieuwe veer/touw omheen gedaan.
