hiermee begon het allemaal, jaartje geleden.
Dingen die echt fout waren waren bijvoorbeeld de remmen, velgen, kappen konden nog wel.
Motorisch was hij niet voorruit te branden.
Was op de testbank 6,2pk met een lekke koppakking.
Dus hooguit 7pktjes.
dit was met:
polini cilinder
4kleps membraam.
18mm spaco carburateur
carters getuned
HPI
std koppeling
proma circuit
Voor die setup dus nog redelijk netjes.
vervolgens eigenlijk een compleet nieuwe bike opgebouwd, Frame is het enige wat niet vervangen is.
Voorvork, Remschijf en Domino snelgas:
Motorisch :
Cilinder 65cc Polini membraam, aangepast met vluitpoorten door Roel Loos
Cilinderkop opmaat berekend op de Polini cilinder
Ontsteking Horse Power Ignition 2005
Uitlaat DPR opmaat
Demper BZM
Koppeling HK Koppeling @ 6800 Rpm
Koppelingshuis afgedraaid + getigt
Membraan Malossi kitje, met 4 carbon kleppen
Carters opmaat voor de polini +3e en 4e spoeler + gevlakt en geflowd
Krukas RGD, met 16mm big end
Carburateur 16 mm Dellorto phbg sproeier 82
Luchtfilter Twin Air
Secundaire as uitgedraaid + platen aan de zijkant
Rijdend gedeelte :
Frame Ronnie
Tankzit BMS
Tankje GRC met alu dop
Voorspatbord Carbon GRC
Ontstekingsdeksel Carbon HPI 2005
Banden PMT T41
Velgen PMT
Naven GRC RR
Voorvork GRC RR
Snelgas Domino
Remschijf voor GRC RR Zwevend
remschijf achter GRC RR wave
Remklauw voor Grimeca type 8 ,4 zuigerige hydrolische remklauw
Remklauw achter GRC Remklauw
RGD Krukas
blokkie, wachtend op een nieuwe bewerkte sec. as en een getigt koppelingshuis.
Lasapparaatje aangeschaft: Mig/Mag Co2
Uitgedraaide secundaire as + Platen erop
Koppelingshuis afgedraaid en getigt
Koppelingshuis:
Nieuwe 65cc membraan cilinder, de oude was een beetje dood.
Cilinder is getuned door Roel Loos> Fluitpoorten
Bewijs dat Roel heel erg netjes werkt!
nieuwe Malossi membraan 4 kleps carbon
eindelijk is die onafgewerkte bike een nette bike geworden, Nu nog een mooi kappie vinden!
