Hulp nodig lucky 7 frame
Hallo, ik heb een poosje terug een lucky 7 frame gekocht.
Een normaal tankje paste er niet op.
Nu heb ik een ander tankje gekocht, allleen nu past hij er niet op met een gewone kap(standaard chinees zitje). Op foto's zijn de zitjes van normale chineseesjes en die van lucky 7's hetzelfde. Alleen zit er bij lucky 7 op de plaats waar de tank moet een ijzer stripje tussen gelast.
Weet iemand een oplossing, misschien had iemand hetzelfde probleem?
Groetjes Bastiaan
Groetjes Bastiaan
- robin_blata_b1_racer
- stuntskater
- stuntskater
- molekuul
ow is dat dan echt seviger dan?? is tog ook chineesBastiman schreef:stuk beter als een standaard chinees framemolekuul schreef:zal wel weinig slapper worden.
is zoeizo een slap frame
- stuntskater
- wimgrob
slap
De Lucky Seven heeft van de bekende luchtgekoelde Chineesjes verreweg het beste frame!!!
Het verwijderen van het stripje zal geen gevolgen hebben voor de stevigheid, dat stripje is er alleen voor het bevestigen van de benodigde onderdelen.
Sommige mensen moeten geen lukraak antwoord geven, als ze er geen bal van weten.
Zal wel weer een puisterige puber wezen die denkt de wijsheid in pacht te hebben.
Laatst gewijzigd door wimgrob op wo 06 feb 2008, 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
kijk je hebt de standard aikido frame, en de lucky seven in die klassen.
de aikido is iets minder dik, en de lucky seven heeft een groter massa frame.
natuurlijk komt het nooit in de buurt van fabrieks!
dat kunnen die chinezen niet.
maarja gewoon een redelijk stevig framepje, en 1 klein houdertje wegslijpen verzwakt indrd niet gelijk het hele frame, hier is al antwoord op gegeven dus denk dat er een slotje op kan.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- stuntskater
Jep mee eensrobin the mini crosser schreef:kijk je hebt de standard aikido frame, en de lucky seven in die klassen.
Heb je trouwens antwoord op me vraag in me topic?
[img]http://img293.imageshack.us/img293/5230/bew2ts0.jpg[/img]
