start niet.
bram
start niet.
Ik heb gereden met de minibike, maar na 20 min viel die uit. ik zette hem weer aan en toen liep hij gewoon, maar als ik gas geeft slaat hij af. de volgende dag keek ik er weer na en nu start hij helemaal niet meer, de bougie vonk gewoon maar er zit wel roet op(hebt hem schoon gemaakt) Toen heb ik zonder bougie hem gestart met benzinekraantje dicht, probeerde hem droog te trekken. ik deed de bougie er weer in en starte hem normaal, hij deed niks. wat moet ik nu doen of wat kan het probleem zijn?
bram
- robin_blata_b1_racer
bram
mark
bram
oplossing
ik heb hem helemaal uit elkaar gehaald en niks was kapot, ik heb alles schoon gemaakt. dat hij niet loopt kan dus maar een probleem zijn denk ik, de bougie hij fonkt niet goed heel zwak, maar ik weet niet hoe hard het hoort weet iemand dan
volgens mij is de zekering kapot, maar hij doet het heel zwak als je hem tegen het moterblok aanhoud.
haha zekering????
neej gewoon een nieuwe bougie kopen, vonkt hij dan nog zwak ookk ff kijken of je vliegwiel op 0,35mm staat.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- -René-
nieuwe bougie erin steken, en als je al zegt dat je bougie verkoolt is, zet er dan meteen maar eens een kleinere sproeier in, bougie maak ik zelf nooit schoon, steek er gewoon altijd een nieuwe in...
I don't drive fast, I fly low....
Blata Elite 14 WRS
[img]http://img88.imageshack.us/img88/2870/8114368234783819275afaxu1.gif[/img]
Blata Elite 14 WRS
D_shooter
Kom op Minibike collega's ben net terug maar is dit noch het niveau
Hoi probeer zoals een collega al zij een nieuwe bougie
als dat het niet is ben ik 100% zeker dat het je bobine is
probleem ken ik ook spreek uit ervaring
ik had alles maar ook alles schoon gemaakt en uit elkaar gehaald en me bougie vonkte wel
alsnog een nieuwe bobine op gezet bam liep meteen weer
soms kan hij wel vonken maar dan vonkt hij gewoon te zwak
en bij mij was het ook de ene op het ander moment
succes
succes
D_shooter
