Ontsteking?
- basjee
Ontsteking?
hee heren,
Ik heb een probleempje met mn nieuwe blok.
Starte meteen, helaas schoot mn vliegwielmoer eraf, dus meteen uit gezet.
2e keer liep hij niet, schoot de keering aan de ontstekings kant eruit.
jammer, maargoed opnieuw erin gedaan, blokje even extra strak gedaan,
No problem
Maar nu:
Hij ploft alleen maar, met af en toe een vlam uit te pijp,
Zou je zeggen na ontsteking, nee deze staat op 2,4mm voorontsteking
Kleppen zijn goed
Keering is alweer vervangen
Geen valse lucht
Wat zou het kunnen zijn?
Graag reacties, Bas
No problem
Maar nu:
Kleppen zijn goed
Geen valse lucht
Graag reacties, Bas
- lorenzo#42
- lorenzo#42
- basjee
nee, ik heb hem vanaf 1,8mm voorontsteking tot en met 3,0mm voorontsteking getest, Allemaal hetzelfde.
Ik denk dat het de bobine is.
Maar wanneer de ontsteking niet is aangesloten, en ik hem start gebeurd het niet, dus het is de ontsteking.
Zou het de bobine kunnen wezen?
- basjee
Zal het eens proberen.jordy 15 schreef:Vind je het gek ! Dan gebeurd er ook weinig als er geen ontsteking opzit.Maar wanneer de ontsteking niet is aangesloten, en ik hem start gebeurd het niet, dus het is de ontsteking.
Of heb je een andere erop gezet ?
Edit; Zet hem nouw eens voor de gein op 2,5 naontsteking ? Kijken wat het doet.
Dat een keering eruit vlopt vind ik al een geval apart ...
Miss heeft het temaken met het starten met een verkeert ontstekings tijdstip ..
Als ik zo naar de foto kijk dan zie ik dat me meet vanaf het tweede grote streepje op de hpi. Dan heb je de ontsteking al behoorlijk verkeerdstaan.
Met de rest van de ontsteking kan niet zoveel mis zijn door hem alleen anders te gebruiken.
Nameten weet ik ook niet .. er zal wel een bepaalde weerstandswaarde voor zijn ... jeroen is de Hpi man, vertel het ons maar is
Gewoon nog is correct afstellen.
