uhm.... mijn minibke wil niet starten bougie vonkt en carbateur is schoon sproeiertjes zit neit verstopt luchtfilter is nog helemaal schoon wat meot ik doen??
indrd een klein beetje, remreiniger in het gat waar de powerfilter zit spuiten.
zit er wel een pakking tussen je cilinder?
heb ik namelijk ook gehad.
wat is een pakking??? heb er nog niet zoveel verstand van en uhm... de bougie vonk wel maar weet niet hoe hart ie moet vonken zeg maar? maar wat is een pakking?
jordy 15 schreef:Een dun papieren plaatje wat tussen je carter en je cilinder zit.
weet niet wat je er mee wil zeggen maar dit heeft niets te maken dat hij niet loopt hij heeft al eens gelopen neem ik aan?een paking zorgt ervoor
dat hij geen lucht tussen de cil en carter van buiten af kan zuigen zitten de kabeltjes/stekertjes aan je bobine vast /zit je uitschakelaar niet vast
en als je bougie vonkt will nog niet zeggen dat hij in je cilinder onder druk vonkt zou toch even een andere bougie proberen
grt tonny
als hij nergens tegenaan zit maakt het indrd niet zoveel uit.
