Mijn crosser
Rensvj
Mijn crosser
Bericht door Rensvj »
Gister heb ik een 2ehands mini crosser gekocht:
Dus ik vandaag ff getankt (ja de goede mengsmering) ff een paar keer aantrekken.. starte hij! en sloeg daarna meteen weer af. Dus ik weer een paar keer doen start hij nog niet. er komt wel rook uit de uitlaat als ik aan de trekstarter trek maar start niet. hoe fix ik dit?
Edit: vandaag een dellorto imi 14 mm carburateur erop gezet + powerfilter
Boodschappenlijstje:
- NGK Bougie
- 14 mm carburateur
- Powerfilter
- Chromen handsvaten
- Blauwe remhendels
- Rocket Key
- Schokbreker 16 cm
- Voorvork
- Remschijf
- 9 schoeps vliegwiel
- Bigbore kit
Laatst gewijzigd door Rensvj op za 24 mei 2008, 21:39, 9 keer totaal gewijzigd.
jesper
Bericht door jesper »
stationair wat hoger zetten en ik denk dat dit een padock is?
robin_blata_b1_racer
dan issie waarschijnlijk verzopen.
of tog te rijk gesmeert.
dus haal je bougie eruit en trek een paar keer droog.
dan bougie erin bougie dop erop en dan hoort hij het te doen.
poeldijk: 1.10.024
Rensvj
buurman heeft de bougie schoon gemaakt en terug gedaan. hij start nu wel weer gewoon maar valt soms nog uit. hoe kan ik dit makkelijk verhelpen?
wes_blata
Bericht door wes_blata »
hoger stationair zetten blijft hij meestal wel draaien
http://www.freewebs.com/wes4/index.htm
Rensvj
en hoe doe je dat?
taz22
Bericht door taz22 »
zit als t goed is een messing schroefje aan de zijkant van je carb. deze iets verder indraaien tot hij mooi blijft lopen.
Rensvj
Oke, bedankt. Dan heb ik nu nog een probleem: vandaag probeerde ik hem te starten.. brak het touwtje van mn trekstarter! dus had ik hem opengemaakt, touwtje gefixt en weer dicht gemaakt. als ik nu aan dat touwtje trek gaat dat rondsel niet meer omhoog? alleen als ik hem op zn kop hou gaat hij op en neer
Patrickkeelsie
Bericht door Patrickkeelsie »
koop een nieuwe en dan een goeie aluminum.
Rensvj
Ja, maar er is niks kapot, dus ik heb liever dat ik hem kan maken als dat ik een nieuwe moet kopen. het rondsel zelf is wel van alluminium
Rensvj
Mijn crosser lekte als de *** en toen heb ik van iemand een andere carburateur gekregen. Dat is nu dus verholpen. En heb ik ook nog van de goede kerel een andere trekstarter gekregen! alles is nu dus verholpen en er zijn geen problemen meer! Als ik gewoon wil dat mijn mini crosser een ander mooi geluidje maakt zonder al te veel geld uit te geven, wat kan ik dan het beste erop zetten?
uhm, bijv. demperwol volproppen helpt wel.
eeen andere uitlaat hebbie niet voor jouw bike ofj moet alles ombouwen.
poeldijk: 1.10.024
molekuul
Bericht door molekuul »
valt best mee met ombouwen hoor
als je een beetje handig bent.
zie mij padock maar (werkt ook voor een TG)
das waar hoor alleen ik denk dat hij meer iets zoekt wat gewoon past :lol:
poeldijk: 1.10.024
Rensvj
robin the mini crosser schreef:das waar hoor alleen ik denk dat hij meer iets zoekt wat gewoon past :lol:
Jij snapt me :wink: :lol:
