Pagina 1 van 4
Mijn crosser
Geplaatst: di 25 mar 2008, 12:15
door Rensvj
Gister heb ik een 2ehands mini crosser gekocht:
Dus ik vandaag ff getankt (ja de goede mengsmering) ff een paar keer aantrekken.. starte hij! en sloeg daarna meteen weer af. Dus ik weer een paar keer doen start hij nog niet. er komt wel rook uit de uitlaat als ik aan de trekstarter trek maar start niet. hoe fix ik dit?
Edit: vandaag een dellorto imi 14 mm carburateur erop gezet + powerfilter
Boodschappenlijstje:
- NGK Bougie
- 14 mm carburateur
- Powerfilter
- Chromen handsvaten
- Blauwe remhendels
- Rocket Key
- Schokbreker 16 cm
- Voorvork
- Remschijf
- 9 schoeps vliegwiel
- Bigbore kit
Geplaatst: di 25 mar 2008, 13:18
door jesper
stationair wat hoger zetten en ik denk dat dit een padock is?
Geplaatst: di 25 mar 2008, 16:00
door robin_blata_b1_racer
dan issie waarschijnlijk verzopen.
of tog te rijk gesmeert.
dus haal je bougie eruit en trek een paar keer droog.
dan bougie erin bougie dop erop en dan hoort hij het te doen.
Geplaatst: di 25 mar 2008, 20:49
door Rensvj
buurman heeft de bougie schoon gemaakt en terug gedaan. hij start nu wel weer gewoon maar valt soms nog uit. hoe kan ik dit makkelijk verhelpen?
Geplaatst: di 25 mar 2008, 20:53
door wes_blata
hoger stationair zetten blijft hij meestal wel draaien
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 17:09
door Rensvj
en hoe doe je dat?
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 17:23
door taz22
zit als t goed is een messing schroefje aan de zijkant van je carb. deze iets verder indraaien tot hij mooi blijft lopen.
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 21:45
door Rensvj
Oke, bedankt. Dan heb ik nu nog een probleem: vandaag probeerde ik hem te starten.. brak het touwtje van mn trekstarter! dus had ik hem opengemaakt, touwtje gefixt en weer dicht gemaakt. als ik nu aan dat touwtje trek gaat dat rondsel niet meer omhoog? alleen als ik hem op zn kop hou gaat hij op en neer
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 22:10
door Patrickkeelsie
koop een nieuwe en dan een goeie aluminum.
Geplaatst: wo 26 mar 2008, 22:23
door Rensvj
Ja, maar er is niks kapot, dus ik heb liever dat ik hem kan maken als dat ik een nieuwe moet kopen. het rondsel zelf is wel van alluminium
Geplaatst: za 29 mar 2008, 17:44
door Rensvj
Mijn crosser lekte als de *** en toen heb ik van iemand een andere carburateur gekregen. Dat is nu dus verholpen. En heb ik ook nog van de goede kerel een andere trekstarter gekregen! alles is nu dus verholpen en er zijn geen problemen meer! Als ik gewoon wil dat mijn mini crosser een ander mooi geluidje maakt zonder al te veel geld uit te geven, wat kan ik dan het beste erop zetten?
Geplaatst: za 29 mar 2008, 19:12
uhm, bijv. demperwol volproppen helpt wel.
eeen andere uitlaat hebbie niet voor jouw bike ofj moet alles ombouwen.
Geplaatst: za 29 mar 2008, 20:07
door molekuul
valt best mee met ombouwen hoor
als je een beetje handig bent.
zie mij padock maar (werkt ook voor een TG)
Geplaatst: za 29 mar 2008, 20:13
das waar hoor alleen ik denk dat hij meer iets zoekt wat gewoon past :lol:
Geplaatst: zo 30 mar 2008, 15:21
door Rensvj
robin the mini crosser schreef:das waar hoor alleen ik denk dat hij meer iets zoekt wat gewoon past :lol:
Jij snapt me :wink: :lol:
