ff snel een vraagje
Ik heb een minicrosser met standaard carburateur, maar dat geeft alleen maar problemen
Dus k wilde de dellorto imi 14mm kopen, mun vraag was of die gwoon zonder tussenstuk enzo op mun bike gemonteerd kan worden?
alvast bedankt
nee klopt je bij onze oude tomos zit ook geen spruitstuk (zit een flens op de carb)Remon schreef:Helemaal niet manthomas1991 schreef:Tussen het blok en de carb MOET altijd een spruitstukmini schreef:volgens mij wel![]()
robin_blata_b1_racer schreef:ik zou zelf de carb op *geen sponsor* bestellen.
dan heb je gelijk alles compleet.
het monteren:
1. schroef eerst de filter van je carburateur af.
2. schroef dan de carburateur los.
3.laat alle benzine uit je tankje lopen en demonteer ook de gas en benzine kabel van je oude carb.
4.haal je spruitstuk los ( zwarte ding dat aan je blok vastzit en waar de carburateur aan vastgeschroefd zit.
5. haal d gaskabel nu ook van je gashendel.
nu heb je de 14mm binnen.
6. monteer het alluminium spruitstuk op dezelfde plek als dat de zwarte zat.
7. zet de gaskabel die je heb gekregen in de carburateur, dat doe je doormiddel van het zwarte klepje bovenaan de carburateur losteschroeven.
vervolgens zie je een soort grijs blokje in de gasschuif zitten, monteer daar de gaskabel en de veer en schroef dan alles weer netjes dicht!
8. zet de benzine slang op de 14mm imi.
9. maak de gaskabel nu ook weer in de gashendel vast.
10 monteer de carburateur op het spruitstuk en zet de filter er weer op!
en klaar is kees
