minibike slaat af
jelleboy359
minibike slaat af
hallo,
als ik ga rijden en ik geef volgas slaat ie na 30 meter af iemand een ideetje hoe dit kan?
- stafke007
Re: minibike slaat af
rij je die 30 meter op topsnelheid of geef je vanaf stilstand volgas en slaat die na 30 meter uitjelleboy359 schreef:hallo,
Blata Elite R
Blata Elite R
- stafke007
als je dan gedaan hebt ,welke kleur heeft je bougie dan?
ik zou eerder denken aan een iets te kleine sproeier
kijk je bougie dan is na en als die wit is een grotere sproeier indoen
Blata Elite R
Blata Elite R
jelleboy359
- robin_blata_b1_racer
ja dat betekent niet dat hij het goed doet, probeer gewoon de nieuwe even dan weetje of het daar aan ligt, rij je niet met choke aan?
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Probeer dit is.
Als je weet waar je choke zit, Probeer dan is hem te choken, en dan VOL gas te geven met je remmen er licht op.
Dan moet ie wel afslaan,
Is ie uit, trek je hem opnieuw aan, en zet je je choke naar beneden.
Geef dan ook vol gas met de remmen licht ingehouden. als ie dan niet afslaat,
reed je telkens op de choke
[url=http://www.minibike-forum.nl/search.php]Gebruik de zoek om wat te zoeken, Veel makkelijker dan gewoon een topic maken ;)[/url]
jelleboy359
