Minibike valt uit bij volle gas..
otmanbond123
Hallo allemaal pas geleden kocht ik een 2e handse mooie minibike hij zei dat ie niet start vanwege lang stil gestaan ik haalde de vlotterkamer open en vervolgens haalde ik de vieze benzine eruit ik deed hem dicht schonk nieuwe verse benzine erin na 3keer trekke ging die aan vanaf die tijd reed ik hem erg goed niks aan de hand viel niet uit alsof ik hem nieuw had gekocht ik reed hem zó'n ongeveer 3 uur maar volgende dag wouw ik hem dus weer rijde ik starte hem ik reed hem zo'n 5 min...ineens deed ie gek met de gas als ik vol gas gaf stotterte hij en viel die langzaam uit maar als ik ruste gaste dan deed het goed maar niet al te vaak want ging soms langzaam..Ik keek afentoe naar de choke en schuifde n'm naar het midden dan deet ie het afentoe ik heb alle standjes geprobeert:S maar de probleem blijft erin voorkomen..Met de stat schroef heb ik ook gekeken..Ik heb een klein en lang sproeier erin geprobeert probleem blijft zich afspele..:S
KAN IEMAND ME HELPE VANDAAG NOG AUB
- robin_blata_b1_racer
otmanbond123
mini-jordy
otmanbond123
Ik had de probleem verholpe nou had ik een nieuw probleem als tie eenmal na 40keer getrokke was dan ging die aan en als tie uit was dan kon ik hem niet meer aan krijge pas na als ik met stat. schroef speelde.
Ik keek naar de bougie die was helemaal zwart en die witte gedeelte zat lost die kon je draaien ( niet los draaie) . Ik heb er een nieuwe bougie in gedaan gaat nu aan als een trein!
Maar ik heb nog 1 probleem..Ik heb geen binnen band van me achterwiel.. Er zit een gat in die was dicht met een Propje..en nu is tie eruit waarmee kan ik hem nog dicht maken meesten mensen zegge als ik weer een nieuw propje erin schiet dat de gat allleen maar groter word:) ..
otmanbond123
