hee ik wou dus een Butterfly carburateur kit 16mm bestellen , maar er is dus een retourleiding nodig... maar waar is dat in *** naam te bestellen . Ik heb al op Marktplaats , google , *geen sponsor* en nog veel meer gekeken maar kan echt niks vinden.
verder snap ik het nut er ook niet echt van maar heeft iemand dus een uitleg van hoe dat werkt (tekening ofzo)
Minibike-Tuner schreef:Retour leidingen staan wel gwn op *geen sponsor* hoor
ik heb op naam + artikel nr. gezocht, niks te vinden . Ik heb ze ge - emaild en ze bevestigde dat het product niet meer te koop is ... maar als het goed is zit er al een aansluiting bij voor een restourleiding ... dus heb ik alleen de benzine slang nodig ?
Ken deze carburateur niet, maar meestal zijn carburateurs met retourleiding voorzien als ze door een brandstofpomp bestroomt worden. Deze kun je niet zomaar 1:1 gebruiken op een systeem zonder pomp waarbij de carburateur direct volloopt vanuit de tank. Meestal moet je dan het vlotternivo afstellen.
Een goede handleiding bij zo'n carburateur is dus echt wel nodig.
John_W schreef:Ken deze carburateur niet, maar meestal zijn carburateurs met retourleiding voorzien als ze door een brandstofpomp bestroomt worden. Deze kun je niet zomaar 1:1 gebruiken op een systeem zonder pomp waarbij de carburateur direct volloopt vanuit de tank. Meestal moet je dan het vlotternivo afstellen.
deze cabr. heeft dus geen vlotterbak .. maar een afstelling voor hoog en laag .. ( ik had laag te veel benzine en hoog te weinig. dus dat kan je afstellen met 2 schroeven ... maar heb al een retourleiding set op minmibike-stunter gevonden .. dus een slotje graag
