welke caberateur?
welke caberateur?
Beste mensen,
Zoals sommige van jullie denk wel weten doet mijn bike het nog steeds niet. Ik heb nu een probleempje mijn oude caberateur is afgebroken bij het stukje wat over mijn spruitstuk zit dus moet ik een nieuwe caberateur kopen. Maar welke? Ik had in mij gedachten om gewoon dees te kopen die er al standaart op zat:
Carburateur Compleet- 14mm- standaart.
of deze:
carburateurkit 19mm- compleet met spruitstuk, pakkingen en schuimfilter-direct te monteren! Is dees ook makkelijk aftestellen?
Welke is denken jullie beter voor mijn sendai nunchaku?
mvg,
Tim
of deze:
mvg,
Tim
- thomas1991
- spammer
- basjee
kleine_duivel schreef:weet niet wat voor bike je hebt,
maar een 19mm carburateur (uitzonderingen daargelaten) is over het algemeen !CENSUUR!.
wat is dit nou weer voor onzin? 19mm heeft niks met de carburateur zelf te maken, enkel de doorlaat.
dat een blata met een 19mm !CENSUUR! loopt komt omdat het voor dat type motor misschien overkill is, maar dat maakt de carburateur niet slecht!
- spammer
zet die onzin dan maar 's op mijn bizeta blok, same storybasjee schreef:kleine_duivel schreef:weet niet wat voor bike je hebt,
dan moet je al een black edition dellorto hebben of iets wat er op lijkt..
Polini-Michael
- robin_blata_b1_racer
zonder sproeiers is niks af te stellen als hij bijv te weing benzine krijgt
maargoed mijn zpf replica alleen had wel een 50cc watergekoelde bzm rep blok liep erg goed.
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
- stafke007
op *geen sponsor* staat een 18 mm carb met sproeiers en inlaatstuk
een luchtfilter zit er niet bij maar dan gebruik je die van je 14 mm carb
mss ben je hier iets mee
Greetzzz Steven
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
- thomas1991
- stafke007
Dat weet ik ook wel maar dat vind hij te duurthomas1991 schreef:Die 2 setjes die jij van plan bent aan te schaffen, zijn beide chinese prul carb.
Ik zou voor een echte dellorto gaan
Blata Elite R
Blata Elite R
- stafke007
trekt beter op en gaat iets hardertim-w schreef:ik snap welke caberateur je betoelt op minbikeshop maar past dees op mijn nunchaku en gaat hij hierdoor ook harder? en welke luchtfilter moet er dan op?
mvg Tim
luchtfilter pak je die luchtfilter die je nu hebt ( die op je 14mm zit )
Greetzzz Steven
Blata Elite R
Blata Elite R
