Hallo mensen,
Ik heb hier een nunchaku minibike staan met hieronder een blokje van 39cc watergekoeld.
Wat heb ik hier allemaal nieuw op gedaan doordat hij het niet deed: - Nieuwe cilinder.
- Nieuwe cilinder pakking en karter pakking.
- Nieuwe bonbine.
- Nieuwe bougie met 9 hittegraad 'raden kenner mij aan'
- Nieuwe caberateur:18mm Carburateur + sproeiers + spruitstuk van *geen sponsor*.
- Nieuwe carbonen membramen.
- Nieuwe racekoppeling.
Wat heb ik allemaal gedaan aan mijn minibike:- Heel het blokje uit elkaar gehaald en alles goed schoongemaakt en gelijk nieuwe pakkingen in gedaan zoals hierboven staat.
- Mijn bobine afgestelt op 0,35mm.
Resultaat:
Hij doet het nog steeds niet. Ik ben er achter gekomen dat er op een of andere manier geen benzine bij mijn bougie komt. Wie kan mijn hierbij helpen tot een lopende nunchaku? Want zelf weet ik het niet meer!
Mvg,
Tim.
Nunchaku loopt niet!
- robin_blata_b1_racer
nou is dat niet duidelijk?
je bougie wordt niet nat dus krijgt hij geen benzine,
rara waar je dan moet zoeken, juist de benzine toevoer/carburateur niks verstopt etc...
poeldijk: 1.10.024
poeldijk: 1.10.024
Een tweede topic aanmaken is nergens goed voor !
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=23877
Breng hem gewoon weg als je het niet snapt !
- BERT#31
ik denk dat het 2 dingen kunnen zijn.
1. heb je wel genoeg compressie?(heb dit laatst gehad mijn zuigerveer was kapot dus bleef de benzine in het carter hangen).
2. is het idd niet iets bij je carberateur, kijk eens goed naar je vlotter kamer is die wel helemaal schoon? membramen doen die het wel?
greetz,
bert
greetz,
bert
