ontsteking afstellen
pauloort
Hallo,ik ben aan het proberen om een minibike aan het lopen te krijgen.
hij is van een buurjongen en heeft nog geen 5 minuten gelopen.
bike is nieuw.
ik krijg geen vonk.
nu heb ik een nieuwe bobine gekocht en afgesteld op 0,35 mm maar nog steeds geen vonk.natuurlijk wel een aantal werkende bougies geprobeerd
zonder resultaat.
kan een nieuwe bobine ook kapot zijn of is het mogelijk dat er iets mis is met het vliegwiel?
de magneetjes zijn wel erg magnetisch.
input is welkom.
bike is nieuw.
ik krijg geen vonk.
zonder resultaat.
input is welkom.
- robin_blata_b1_racer
pauloort
- Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Heb je ook gekeken of ze vonken voordat je ze in de cilinder stak?
Een nieuwe bobine moet vrijwel altijd werken.
Kijk goed of beide polen van de bobine goed dicht op het vliegwiel zitten, als er 1 te ver zit, dan heb je al kans dat ie niet meer werkt.
Probeer anders nog wat dichterbij te komen met de bobine.
Zolang je vliegwiel GOED magnetisch is, kan die het probleem niet vormen. Zorg echter wel dat je vliegwiel goed schoon is, en dat er geen vet of vuiligheid op zit.
Dus:
- Controleer je bougie op vonken voor hem in de cilinder te doen.
- Kijk of beide polen van de bobine goed dicht op je vliegwiel zitten.
- Maak je vliegwiel (met name de magnetische stukken) heel goed schoon.
Mocht je alles geprobeerd hebben en werkt hij dan nog niet, dan zal je OF weer een nieuwe bobine moeten kopen, of het probleem zit ergens anders. Als dus je bougie bij voorbaat al niet vonkt, en je gebruikt een nieuwe bougie, dan zit het probleem al bij je bobine en/of vliegwiel.
Succes!
Gr. Sven
Dus:
Succes!
Gr. Sven
- lorenzo#42
lorenzo#42 schreef:kijk als je uitknop nie blijft hange of ergens draad is bedschigt en tegen je frame komt (van je uitknopje)
Kan niks anders wezen.
Zoekfunctie kan je goed helpen, meerdere maken heb ik al voor mensen een tekening gemaakt hoe de onsteking in elkaar zit. Bestaat uit 4 onderdelen:
Vliegwiel ( gaat niet kapot kan alleen minder worden maar dat is het niet )
Bobine ( heb je nieuw maar gaat ook niet veel kapot, wel op 0.35 zetten )
Bougie ( ook niet )
Massa contakt ( voor het uitknopje )
Gewoon kijken of hij wel vonkt als je het hele uitknopje eraf haalt. Meer kan het niet wezen.
Succes,
pauloort
bedankt voor alle goede suggesties mensen.
het was de ontsteking.zelfs een nieuwe kan dus kapot zijn.
ik mag geen reclame maken,maar het bedrijf waarvan ik hem had gekocht heeft per omgaande een nieuwe toegestuurd en deze werkt.
alleen na 10 minuten motor weer dood.
ik denk om maar een goede bougie te kopen NGK of zo.
mijn andere bougies waren van een onbekend merk en dat zal ook wel iets uitmaken.
pauloort
