Minibike Stilgevallen...
Geplaatst: ma 22 sep 2008, 14:54
door TooTall
Kan iemand mij helpen? k reed gister op mn bike, opeens onder het rijden houdt ie er mee op, en wil ie niet meer starten! weet iemand wat het probleem is? Gr, tt
Geplaatst: ma 22 sep 2008, 14:58
door jesper
je komt echt wat meer informatie aan het geven hoor.
ik kan hier wel gaan gokken of jou probleem, maar het gaat veel sneller als je wat meer info geeft.
je carb schoonmaken kan het probleem oplossen, ik zou daar maar eens mee beginnen.
en voor de compleetheid:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21168
Geplaatst: ma 22 sep 2008, 15:02
door TooTall
thnx voor je antwoord, maar carb is net schoongemaakt..en er at ook net een nieuwe luchtfilter op..het is zoon chinese bike, en heb hem voor een prikkie van een maatje gekocht..wat voor info heb je nog meer nodig?
Geplaatst: ma 22 sep 2008, 15:14
door jesper
gewoon wat basis dingen,
is je bougi goed? en welke kleur heeft deze
is je bougi nat na een aantal keer'trekken? zo nee, zoek het probleem bij de carb
hoe zit het met de compressie.
en dingen die je opvielen vlak voor hij uitviel.
Geplaatst: ma 22 sep 2008, 15:18
door TooTall
jesper schreef:gewoon wat basis dingen,
hij stotterde een beetje ook op half gas af en toe dattie terugviel.., en mn bougie is niet nat, maar ook niet droog, een beetje vochtig gewoon..bougie heeft koffiekleur met een beetje melk erbij:P snap je wat ik bedoel? hoe snel kan een bougie kapot gaan? het is een chinese denk ik..er staat jl op en ik ken dat merk niet:P
Weet iemand hier een oplossing voor??
